复合包装袋的用途
发表于:2026-6-4 11:05:32|本帖共 973 字 2907
       包装袋是指用于包装各种用品的袋子,使货物在生产流通过程中方便运输,容易存储。广泛用于日常生活和工业生产中。按制作工艺来说常分为塑料包装袋,复合包装袋。复合类产品包装以改进包装材料的透气性、透湿性、耐油性、耐水性、耐药品性,使其发挥防虫、防尘、防微生物、对光、香、臭等气味的隔绝性,以及耐热、耐寒、耐冲击具有更好的机械强度和加工适用性能,并有良好的印刷及装饰效果。
  方便面:结构主要是BOPP18/VMCPP25,BOPP18/CPP20,BOPP18/PE20.包装方法是普通自动膜卷包装,包装要求是耐油性,防潮性,经济型和高温包装。
  膨化食品:材料结构主要是BOPP18/VMCPP25,BOPP18/VMPET12/PE40.包装方法是充气包装,包装要求是气密性,遮光性和耐油性。
  糖果,饼干。粉丝,干燥食品,干果类:材料结构主要是OPP/CPP,OPP/VMCPP,包装方法是手工或自动膜卷包装,包装要求是透明度,光泽度,装潢度和经济性。
  液体洗涤类及膏霜类:材料结构主要是PET/VMPET/PE,PET/AL/PE,PET/PA/PE.包装方法是液体自动填充包装,包装要求主要是抗污染,遮光性,气密性和高强度。
  油包,酱油:材料结构主要是PET/PE,PA/PE,PA/CPP,PET/CPP.包装方法是液体自动填充包装,包装要求是抗污染性,耐压强度,高速包装和热封强度。
  咖啡,茶叶,调味粉:材料结构主要是PET/VMPET/PE,PET/AL/PE,OPP/VMPET/PE,OPP/AL/PE,包装方法是普通手动和自动,抽真空。包装要求是保香性,遮光性,气密性,抗静电,抗污染。
  肉制品,鱼类产品: 材料结构主要是PA/PE,PET/PE,包装方法是抽真空、冷冻。包装要求是阻隔性,耐刺穿性,热封强度,耐热性。
  液体自立袋:材料结构主要是PET/AL/PET/PE,PET/AL/NY/PE,BOPP/NY/PE,PET/PE.包装方法是自动灌装,包装要求阻隔性,耐压性,耐热性,耐刺穿,抗污染。
  蒸煮食品:材料结构主要是PET/RCPP,PA/RCPP,PET/AL/NY/RCPP。包装方法是高温杀菌121-135度。包装要求是高热封强度,耐热性。
  大米,米面:材料结构主要是PA/PE.包装方法是抽真空,包装要求是:高拉伸强度,低温热封,透明度。
