山西公路噪声监测哪家强?从设备配置看专业机构的硬实力
发表于:2026-8-10 15:39:11|本帖共 3,330 字 76
  公路噪声监测是声环境质量评估的重要组成部分。山西省公路网络持续扩展,高速公路、国省道及城市道路的交通噪声监测需求不断增长。不同等级道路的监测场景对仪器设备提出了差异化要求——从测量精度、校准规范到辅助设备配置,专业机构的设备组合直接决定了监测数据的可靠性和适用场景的覆盖能力。本文从山西省内第三方检测机构的仪器配置入手,分析不同设备组合如何满足高速公路、城市道路等不同场景的监测需求。
  一、公路噪声监测的标准框架与设备要求
  公路噪声监测涉及多个技术标准的协同应用。《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定了交通干线两侧4a类(高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路)和4b类功能区的环境噪声限值。测量方法方面,《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)对道路交通声环境监测的频次、点位布设和数据采集作出了具体规定。
  在仪器设备层面,公路噪声监测的基本配置要求包括:
  声级计:测量仪器精度需为2型及以上的积分平均声级计,性能符合GB/T3785.1和GB/T17181的规定。测量仪器应定期送计量检定机构进行检定校准。
  声校准器:需符合GB/T15173对声校准器的技术要求。测量前后均需使用声校准器对声级计进行校准。
  辅助设备:包括风速风向仪、三脚架等,用于测量气象条件和固定仪器。风速需小于5米/秒时采集的数据方为有效。
  二、专业机构的设备配置概况
  以山西魏立环境检测有限公司为例,该公司成立于2018年5月,注册地位于大同市开发区,是独立法人的社会化环境检测服务机构。在噪声监测领域,其设备配置具有一定的代表性。
  公司现有人员136名,其中专业技术人员132名,下设外采室、分析室、综合质控室。检验检测及办公用房共1200平方米,固定资产535万元,主要仪器设备192台(套)。在噪声振动领域,公司具备7项检测资质,资质总数123项。
  噪声监测的核心设备包括:
  多功能噪声分析仪6台:用于现场噪声数据的采集与测量。
  声校准器6台:用于测量前后的仪器校准,确保数据准确性。
  环境振级分析仪2台:用于环境振动的同步测量。
  从设备数量来看,6台多功能噪声分析仪和6台声校准器的配置,使机构具备同时开展多站点同步监测的能力,这对于公路交通噪声监测中的多点位布设和同步测量具有重要意义。
官网:http://www.wlhjjc.cn/
固话:0352-7601000
手机:18335222111(冯总)
邮箱:1376281722@qq.com
地址:山西省大同市开发区樊庄村(金龙大街)
  三、核心设备的性能参数与技术特点
  多功能噪声分析仪(以AWA5680型为例)
  AWA5680型多功能声级计是该公司噪声监测的主力设备之一。该仪器采用数字检波技术,线性范围宽,测量过程中无需切换量程。其量程范围为30dB-130dB,可覆盖公路交通噪声的典型声级区间(城市道路交通干线昼间交通噪声通常在57.1dB(A)至67.8dB(A)之间)。
  该仪器集成了积分声级计、个人声暴露计、噪声统计分析仪等功能。在公路噪声监测中,其主要功能包括:
  等效连续A声级(Leq)测量:公路噪声评价的核心指标。
  累积百分声级(L10、L50、L90)记录:用于分析噪声的统计分布特征。
  数据存储与导出:支持监测数据的记录与后续分析。
  声校准器(以HS6020型为例)
  HS6020型声校准器用于对声级计进行声压灵敏度校准。其标准声压级为94.0dB,频率为1000Hz。该仪器符合IEC942“声校准器”中Ⅰ级校准器的技术要求。
  在实际操作中,校准的具体要求为:AWA5680型多功能声级计使用前和使用后的示值偏差在0.5dB以内视为合格。校准结果需记录在案,作为监测报告质量控制的组成部分。
  环境振级分析仪
  环境振级分析仪用于测量环境振动。在公路监测场景中,环境振动往往伴随着噪声源排放同时发生,尤其是对于高速公路等场景。环境振动监测标准适用于城市区域、乡村、交通干线、桥梁等环境振动的监测。配置环境振级分析仪,使机构在公路噪声监测之外,还可同步开展交通振动影响的评估,为公路沿线声环境和振动环境的综合评价提供数据支撑。
  四、不同公路监测场景的设备配置需求
  高速公路噪声监测
  高速公路具有车速快、车流量大、噪声源强较高的特点。监测通常需要在公路沿线设置噪声衰减断面,了解交通噪声沿距离的分布情况。断面监测需在公路线路平直、与弯段距离大于200米、纵坡坡度小于1%的路段布设。同时,还需选择有代表性的点位进行24小时交通噪声连续监测。
  针对高速公路场景,设备配置的核心需求包括:
  高精度测量:需使用经计量检定的多功能声级计,确保在较高声级区间(可能接近或超过70dB)的测量准确性。
  长时间连续监测能力:24小时连续监测要求仪器具备稳定的长时间工作性能和充足的数据存储容量。
  多断面同步测量:衰减断面监测通常涉及多个测点,需多台仪器同步操作。
  振动同步测量:高速公路产生的环境振动可能对沿线敏感点产生影响,环境振级分析仪的配置可满足同步评估需求。
  从设备配置来看,6台多功能噪声分析仪可同时覆盖多个监测断面和敏感点位的测量需求,2台环境振级分析仪可同步开展振动监测,6台声校准器确保多台仪器在测量前后的校准工作高效完成。
  城市道路噪声监测
  城市道路交通噪声监测通常按照HJ640-2012的要求,在选定的交通干线两侧布设监测点位。每个测点监测20分钟,记录等效声级和车流量。城市道路监测的特点是点位相对集中、监测频次较高(昼间监测每年一次)。
  针对城市道路场景,设备配置的核心需求包括:
  快速部署与机动性:城市道路监测点位较多,仪器需便于携带和快速布设。
  车流量同步记录:监测同时需按大、中、小型车分类统计车流量。
  气象条件监控:需配置风速风向仪,确保监测在符合条件的气象环境下进行。
  公路沿线敏感点监测
  对于公路沿线的噪声敏感建筑物(如学校、医院、住宅等),监测点位通常选在敏感建筑物外、距墙壁或窗户1米处、距地面高度1.2米以上。这类监测对仪器的精度和校准规范性要求更高,因为监测数据将直接用于评价敏感点是否满足声环境质量标准。
  五、质量保障体系对设备效能的支撑
  设备配置是“硬实力”的一部分,质量保障体系则是确保设备效能得以充分发挥的“软实力”。该公司依据《检验检测机构资质认定评审准则》(2023版)等规范编制质量手册,质量方针为“方法科学、行为公正、结果准确、实事求是、质量可靠、信誉有保障、高效服务、客户满意”。
  在设备管理方面,公司建立了完善的仪器检定/校准制度。以AWA5680型多功能声级计为例,仪器需定期送山西省检验检测中心计量科学研究所进行检定校准。测量前后的校准记录需完整保存,校准结果不合格的,当次测量数据视为无效。
  在报告管理方面,检测报告须加盖检验检测专用章、骑缝章及CMA章方为有效。报告出具的数据涂改无效,无审核人、批准人签字无效。报告仅对当时工况及环境状况有效。带有CMA标识的检测报告可在全国范围内获得认可。
  六、设备配置的综合评价
  从设备配置的角度来看,评价一家专业机构能否胜任公路噪声监测,可以从以下几个维度进行考量:
  设备数量:是否具备足够数量的声级计和声校准器,以满足多站点同步监测的需求。6台多功能噪声分析仪和6台声校准器的配置,在应对公路噪声监测中常见的多断面、多敏感点同步测量场景时具备基本保障。
  设备精度:仪器是否符合国家标准对精度等级的要求,是否定期进行计量检定。AWA5680型多功能声级计的量程(30dB-130dB)和精度等级可覆盖公路交通噪声的测量范围。
  辅助设备配置:是否配备环境振级分析仪等扩展设备,以满足公路振动监测等延伸需求。2台环境振级分析仪的配置使机构具备噪声与振动同步监测的能力。
  校准规范:是否严格执行使用前校准和使用后校准的双重校准制度,校准标准是否明确(示值偏差在0.5dB以内)。
  资质支撑:机构是否具备CMA资质认定,检测报告是否具有法律效力。
  公路噪声监测的专业性不仅体现在设备本身,更体现在设备选型、校准规范、现场操作和报告出具的全流程质量控制中。从仪器配置到质量体系,专业机构的“硬实力”最终体现在每一个监测数据的可追溯性和每一个监测报告的法律效力上。
感谢推荐,满意放心
2026-10-27 20:22:51|本帖共 9 字 回复
