粉碎机工作原理及注意事项
发表于:2026-6-3 15:03:33|本帖共 1,020 字 1181
       粉碎机工作原理及注意事项 制药工业中,常常需要用到粉体混合设备将两种或多种粉体进行混合,尤其是片剂、胶囊等固体制剂的制备。因为制药工业具有特殊性,所以在选择粉体混合设备时须遵循一定的原则和要求,否则就无法发挥粉体混合设备的实效性。因此若要挑选合适的混合设备,就须要对粉体混合设备的选用要点有相当的掌握。 一、粉体混合的概念 混合就是减少组分非均匀性的过程。所谓的粉体混合,就是将两种或两种以上的粉体物料混合成成分均匀的混合物。另外,物体混合操作还包括添加少量液体与粉体的均匀混合的过程。 混合原理: 依粉体在混合运动过程的状态、混合操作的机理,归纳起来有3种基本运动形式: (1)对流混合,粉粒子之间相对产生上下、左右移动; (2)扩散混合,粉粒子扩散到新出现的粉体面上; (3)剪切混合,粉体形成滑移面。 在粉体混合的过程中,对流、剪切、扩散3种混合机理不可能在各自的区域独立起作用,而是随着混合的进行而同时出现(混合特性如下图),但是各自的运动区域不同,而且会以一种混合类型为主。就医药工业常用的粉体混合设备来说,粉体混合的运动形式以对流为主,粉体的粒子会进行上下左右的移动。 二、混合均匀度对药用粉体的影响 固体药物制剂产品往往由多种成分混合而成,如复方制剂或加入的药用辅料等。为了保证制剂中药物含量的均匀性,需对各个成分进行粉碎、过筛使成一定粒度的粉末之后进行混合。而药物混粉是否混合均匀,会直接影响有效成分在混粉中的分布状况,继而影响药效。 影响混合均匀度的因素有: ①粒径 粗大的粉体颗粒具有较好的压缩性,但成形性差;细小粉体颗粒成形性好,但压缩性差,因此大小颗粒适当的搭配,能改善粉体的填充型,提高粉体的压缩性和改善粉体的烧结性能。但是,粉体颗粒大小差异越大,越不易混合。细粉体易“搭桥”和相互黏附,妨碍颗粒的相互移动,不易均匀分散。 ②松装密度(比重) 松装密度差异越大,越不容易混合。松装密度小的易漂浮,混合时,始终漂浮于上方,很难混入较重粉的组元里,不易混合均匀。 ③流动性 粉体流动性差,颗粒间相互粘附,不利于粉体相互穿插移动、对流,不易于其他粉体混合均匀。 ④粒子形态 形态不规则、表面不光滑的粒子不易混合均匀,但易于保持均匀的混合状态;而表面光滑的球状颗粒由于其流动性过强容易分离出来。 ⑤静电性和表面能 在空气状态比较干燥(如相对湿度小于40%)的状态下,粉体容易产生静电而聚集。 除上述因素外,水分含量、脆碎性、休止角、结团性以及弹性等同样会影响粉体混合均
技术贴,支持一下
2026-6-6 09:24:42|本帖共 8 字 回复
推荐大家看
2026-7-12 12:34:21|本帖共 5 字 回复
感谢您的更新,很到位。
2026-9-18 00:14:39|本帖共 11 字 回复
感谢大家的精彩发言,受益匪浅。
2026-10-22 18:39:56|本帖共 15 字 回复
