同步带线性模组生产厂家_线性模组全封闭应用_三轴直线滑台xyz调节
发表于:2026-6-3 11:20:59|本帖共 505 字 4818
       伴随的工业自动化的改革,使用直线模组的厂家也越来越多,市面上的品牌也是五花八门,价格也是高低起伏,品质各有千秋,那么不同品牌间能够替换么?要怎么处理呢?下面就由艾普优小编为大家来讲讲,直线模组各品牌如何实现互换? 皮带多轴滑台XYTB764-A.png 直线模组内部构造配置基本都是大同小异,导程基本都一样,小的是05,大50,主要和客户的使用环境速度有关,而导轨基本都是一样的,只是配的品牌不一样;其次像联轴器对应伺服电机,只要了解客户用什么品牌的伺服,给客户对应品牌电机座,联轴器基本都没有问题。因此像直线模组内部构造的配置,对于客户要求的精度、速度、负载,行程来 说基本可以实现,不存在技术难度。 其实在直线模组设备当中,要实现互换难度在于型材的底座尺寸,也就是销钉孔位置,以及模组的宽度,有些客户的宽度固定了,没办法移动,这种就比较难替换,一般底座的安装孔位置,都是加工的,可以按照客户原有的孔位进行加工设计,只要提供图纸即可,即使是工作台上面的尺寸位置也一样客户,客制化的生产,大大提升了品牌间的互换。 综上可了解,我们能够知道其实各间互换基本不难,以现有的技术都是能够实现的,只是成本问题。钱到位,啥都能解决
