小曲白酒的生产工艺
以董酒为例介绍下小曲白酒的生产工艺。
、生产工艺
1.刺曲
大曲原料为小麦,加40味中药;小曲原料为大米,加95味中药。原料粉碎后,各加5%的中药粉,50%~55%的洁净水,大曲加2%种曲,小曲加1%种曲,拌匀,制坯厚为3cm,小曲长、宽各为3.5cm,大曲长、宽各为10cm。曲还放在垫有稻草的木箱中,入曲室培养约7d成熟,在45℃烘干。整个制曲过程约2周。
2.刺酒
(1)蒸粮
整粒高粱,大班800kg,小班400kg,用90℃热水浸泡8h,放水,基本滴干后,打入瓶中蒸粮。上汽后干蒸40min,加入50℃水焖粮,继续将水加温至95℃左右,糯粮焖5~20min,粳粮焖60~70min,粮食过心基本吃够水以后,放水,加大蒸汽,上汽后再蒸1~1.5h,打开瓶盖冲水20min,高梁蒸好。
(2)近箱糖化
在糖化箱底放层厚2~3cm的配槽,表面薄薄地掩上层稻壳,把蒸好的高粱装入箱中,滩平,风冷,夏天吹至35℃(冬天吹至40℃)左右下小曲,其量为高梁的0.4%~0.5%。曲分两次下,每下次拌和次(不拌底层酒糟)。拌好以后把箱中粮食收拢,摊平,四周留道宽约18cm的沟,放入热糟以保箱温。培蓝糖化时间,糯粮26h左右,梗粮32h左右;糖化好的箱温,需粮不超过40℃,粳粮不超过42℃为宜。配糟加入量大班为1800kg,小班为900kg,粮糟比为1:(2.3-2.5)。
3.制香酸(下大客)
①把酒窖打扫干净,如窖墙周固有青霉常的繁殖,应尽量铲除。
②取隔天的高梁酒糖(占50%)、董酒糟(占30%)及大宫发酵好的香陪(占20%),按高柔投料量的10%加入大曲充分拌匀、堆好。
③夏天,当天下窖,耙平踩紧;冬天,下窖内堆集1d或在晾堂上堆1d(培菌),二天将已升温的善糟粑平踩紧,个大善要多天才能下满。每二、三天泼洒次。每大窖要泼约60%高梁酒275kg,下箱为15~20t,
④发酵窖池下满后,用拌有黄泥的稀煤封窖,保持密封发酵10个月左右,香酪制成。
4.蒸编(串蒸)
将发酵好的小曲酪取出,拌适量稻壳(大班每颤拌12kg,小班每留拌6kg)分为两甑蒸馏,视来汽情况慢慢装饭,以不压汽为准。小曲酒酶装好以后,再在其上装700kg左右(大班)或350kg(小班)大窖发酵好的香醅(香酪要视干湿情况,酌量加人疏松用稻充)。
圆汽后,益瓶蒸馏。如酒麻苦味重,取酒头1.5~2.5kg。摘酒的浓度60.5%~61.5%,特别好的酒可在62%~63%。蒸馏出的白酒经品尝鉴定后分储存,储存年以上再勾兑包装出厂。
二、影响小曲酒质量和出酒率的因素
影响小曲酒质量和出酒率的因素主要有三个方面。
1.原料的影响
小曲的主体香成分主要是乙酸乙和乳酸乙酯,其前休物质乙酸和乳酸等主要来源于原料中的淀粉。因此,小曲酒生产原料中若没有足够的淀粉,就保证不了出酒率,小曲白酒的风味也受到不好的影响。
2.小曲质查的影响
小曲的质量决定着小曲酒的质量和出酒率。质量好的小曲,糖化力和发酵力都很强,能保证原料中的淀粉绝大部分都转化为可发酵性糖,同时可发酵性糖较多地较化为乙醇,从而提高了出酒率,并能赋予小曲白酒特的风味。故要重视纯种根霉及酵母的培养和优良菌种的选育。在小曲中添加中草药是小曲酒生产的重要特点,实践证明,在小曲制造中使用中草药要根据效果确定添加的种类和数量。
3.生产工艺的影响
(1)先培菌糖化后发酵工艺
此工艺的关键是饭粒培菌和适时加水发酵。饭粒培菌可保证用曲量少,糖化发酵率高。适时加水发酵,使酒酷从固态转为液态进行糖化发酵,有利于发酵效率和出酒率的提高。
(2)边糖化边发酵工艺
此工艺的关键是控制酒酷的品温。因为较大的用曲量,使发酵前期糖化发酵太快,品温迅速上升,根得和酵母容易衰老,后期发酵异常,出酒率降低,酒质也不好。
