木工雕刻机快速雕刻操作技巧
发表于:2026-5-31 10:33:44|本帖共 646 字 3472
    首先、木工雕刻机开机后的依次需要完成的工作是:
    1)机检查主轴冷却水;
    2)开机低速空转主轴5分钟;
    3)如果机床长时间没有运转,应该先对机床进行满行程的磨合,磨合的时间半个小时左右就可以了。
    4)新的主轴电机需要跑合。
    然后、我们应该仔细检查木工雕刻机项目中文字部分的拼写。如果可能的话,将其打印出来并与客户进行确认。
    最后、保护雕刻物:木工雕刻机在雕刻过程中,被雕刻物经常会错位,我们也常常苦恼于要对客户说他们的物品在雕刻过程中被损坏了。再次、为了避免这些问题,我们可以尝试下面的操作:
    1.检查雕刻机雕刻所选用的钳子或卡头是否用错了?同时,雕刻机钳子或卡头的磨损情况也会导致被雕刻物的错位。钳子或卡头如果过紧,在刀头接触被雕刻物的瞬间也会导致被雕刻物的弹出。
    2.雕刻机对于那些不规则形状的被雕刻物,表面上看起来已经被固定的很紧了,当受到下压力时也会前后晃动。这时,可以试着在物体下面垫上些废料以增加摩擦。另外就是保留物品自带的包装,JT2-0ZU虽然物体是不规则形状的,但是其自身所带的包装可能是很规则的,且易于被固定,再加上一小条带子,不规则形状的物体就很容易被固定了。或者试用工具固定其规则的部位,而舍弃其不规则的部位。
    3.被雕刻物所受到的下压力如果很大,考虑一下你是否必须使用锥性刀鼻子,如果木工雕刻机钻石刀头在雕刻过程中移动时压力过大,工具侧面的压力就会造成被雕刻物的移动。如果使用了不正确的钻石刀,也会导致同样的问题。一个90或100度的钻石刀会深入材料雕刻,而使得材料在被雕刻过程中移动。
收藏了
2026-5-31 16:05:32|本帖共 3 字 回复
感谢您的分享,很有启发。
2026-8-17 19:27:44|本帖共 12 字 回复
