北京佳德:JD-SFM-50L中试发酵罐系统优选哪家?
发表于:2026-6-3 10:44:48|本帖共 662 字 3599
       简要描述:不锈钢中试发酵罐广泛用于食品、乳品、佐料、酿造、饮料、化工、制药等行业。 不锈钢发酵罐特点: 1、材质采用不锈钢SUS316L/SUS304 2、具备超液位报警和自动补液功能 3、内外表面光滑*,不挂料,不存料。 4、具备超泡位报警和自动添加消泡剂功能 5、可设定温度、转速、Ph值、DO值的上、下限并具备超限报警功能 6、可全自动控制转速、压力、液位、温度、流量等 7、实时监视系统转速、温度,液位、压力、流量等参数的数据及历史曲线 8、可根据用户需求进行模式定制 模块化的设计更加灵活 1、客户可以根据工艺需求,在交付前或交付后进行配置组件的增减; 2、罐盖和罐体侧方的多种开孔,为各种传感器的增减提供方便; 3、多段发酵参数设置,如微生物生长不同阶段,需要在不同的时间段设置不同的发酵温度,pH值,转速等; 4、高效、智能传感器的使用,可以更准确控制微生物生长过程中,各种物理参数,化学参数; 5、多种可选择搅拌桨; 6、的配套设备,无需额外购买其它设备; 智能的控制系统 1、采用西门子PLC可编程序控制器为核心,采用多级扩展; 2、具有足够的A/D转换通道、D/A转换通道、开关量输入输出; 3、现场控制器采用工业级的人机界面,更好地提高了系统的可靠性能; 4、软件控制系统采用了的模糊控制结构,它包括现场信号的采集与变换的下位机控制器和软件等组成,控制方面全部采用智能PID控制,控制精度高,具有参数自整定控制算法; 5、现场人机操作界面采用液晶触摸屏,高级触摸手感,全中文操作界面,具有数字化设定、快速调校、数据存储、超限报警和密码设置等功能;
有用
2026-7-9 13:53:38|本帖共 2 字 回复
感谢推荐,这些厂家的工业设备质量有保障!
2026-9-13 18:15:58|本帖共 20 字 回复
