电磁流量计是一种满管式用于测量导电液体的速度式流量计。,在对电磁流量计进行选型时,我们要考虑流量的大小来选择流量计的口径,而流量的大小说到底就是流体流速的快慢。 对于流程工业输送水等黏度不高的液体,管道内流体的经济流速一般为1.5~3m/s。由于电磁流量计测量管内无任何阻力部件,对于这种流速,我们可以考虑选择流量计口径于管径相同即可。 电磁流量计适用的流体流速,广大用户都了解,满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,上限流速通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,比如采用陶瓷衬里等等。 电磁流量计满度流量的流速下限一般为1m/s,特殊型号的流量计则可达到0.5m/s。对于一些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,仪表建议从测量精确度角度考虑,流量计口径应改用小于管径,以异径管连接之。用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,提高到3~4m/s或更高,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速为2~3m/s,以降低对衬里和电极的磨损。在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(0.5~1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。 希望以上内容对你有所帮助,如果您有任何问题欢迎随时联系我们。
