使用标准铵溶液检查TKN测定的准确性?
问:说明书在介绍检查TKN测定的准确性这一步时说测定1mg/L的NH3-N标准液的TKN,读数应当在26至27mg/L TKN之间。为什么读数应当在此范围内?
答:使用标准铵溶液能够很好的检查你的仪器、试剂和所用的技术是否在测定TKN的过程中正常工作。需要稀释两份标准液以作出标准曲线。另外,标准液的稀释也应当计算在内。TKN的标准曲线包括一个稀释因子33.3。考虑到Digesdahl消解液是由25mL稀释至100mL(稀释了4倍),分析过程中又取3mL稀释至25mL(稀释了8.33倍),可以算出稀释因子(4×8.33=33.3)。计算的步还考虑了其他一些调整因素。
如果使用25mL未经消解的1mg/L的NH3-N标准液,显示的浓度应当是33.3。但是,只取了20mL标准液倒入混合筒。这使得显示的结果不是33而是27:1mLNH3-N×33.3×20mL/25mL=26.7mg/L。 |
