计量泵的日常维护有哪些
发表于:2026-6-2 14:13:08|本帖共 339 字 908
       计量泵出口没有压力的情况下,泵的实际流量比额定流量大很多,而且调节流量时,流量基本没有变化。此时应在在计量泵出口增加背压阀,背压阀在稳定管路压力的同时,可以稳定计量泵的流量,保证计量精度。
  3.计量泵的润滑油初运行250小时后需更换。以后每2500小时或六个月更换一次润滑油。
  4.每六个月检查一次单向止回阀和隔膜,根据实际使用情况决定是否更换。更换计量泵隔膜注意维护:通过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到0%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出,那么螺丝不与它们接触,但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件,稍有些阻力,隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动,在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油。放置几分钟后,用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。
讲得透彻
2026-6-19 15:35:37|本帖共 4 字 回复
说得有深度。
2026-9-1 18:34:15|本帖共 6 字 回复
