发表于:2026-6-2 13:52:21|本帖共 1,087 字 1017
Ultimaker2+系列与3系列的比较 Ultimaker3系列有着很多的、的功能,但是并不能称作Ultimaker2+系列的升级版,这两个系列各自有着明显的优点,在性能上彼此不能够覆盖对方。用户可以根据自己的需要选择适合自己的型号,丰富的用户的选择。下面是这两个系列在性能上的对比: 设备型号 Ultimaker3 和Ultimaker3 Extended Ultimaker2+和Ultimaker2 Extended+ 概述 为实现高的打印效率、高可靠性、高精度这个目标而设计。是目前面向工业级应用的桌面型3D打印机。 打印材料范围广,能够满足众多领域的应用,包括从设计概念的验证到直接打印成品。 主要特点 ①打印头核心部件能够轻松拆装; ②可靠的双喷头结构,能够打印水溶性支撑材料; ③内置的材料识别系统; ④构建平台主动调平; ⑤优化的冷却系统和软件材料系统; ⑥WIFI、以太网、USB数据传输方式; ①配备多个不同直径的喷嘴,可轻松更换; ②的35W的加热头; ③优化的内部空气流动方式; ④优化的齿轮传动进料机构; ⑤打印体积较大; 喷最数量 一次可以安装2个喷嘴; 直径都为0.4mm; 每次安装1个喷嘴,但是有0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm的不同直径的喷嘴可以更换,丰富了打印方式的选择; 打印体积 Ultimaker3 单喷头打印:215×215×200mm 双喷头打印:197×215×200mm Ultimaker3 Extended 单喷头打印:215×215×300mm 双喷头打印:197×215×300mm Ultimaker2+ : 223×223×205mm Ultimaker2 Extended+: 223×223×305mm 打印层厚 0.4mm喷嘴: 20~200微米 0.25mm喷嘴:60~150微米 0.4mm喷嘴: 20~200微米 0.6mm喷嘴: 20~400微米 0.8mm喷嘴: 20~600微米 打印耗材 尼龙、PLA、ABS、CPE、PVA 尼龙、PLA、ABS、CPE、CPE+、PC、TPU 95A 总结 的优点就是独特双喷头设计,该双喷头结构是目前的双喷头设计,能够打印PVA可溶解支撑材料,能够打印复杂结构的模型,能够满足要求高的工业应用。 打印体积稍大,多种喷头可供选择,轻松更换,丰富了打印设置和打印方式的选择,打印材料的种类较多,应用领域比较广泛。 |
