关于离心式污泥脱水机的振动
发表于:1 小时前 261
       离心式污泥脱水机的工作范围很宽,从几百转/分钟至几千转/分钟,一般情况下离心式污泥脱水机转速越高,其振动就越大。如果用户使用不当,就会破坏这种设计平衡。泛起这种现象时的转速称为临界转速。临界转速与离心式污泥脱水机的转筒及螺旋推料器有关。一台离心式污泥脱水机可配用数种螺旋体,因此设计离心式污泥脱水机时应考虑离心式污泥脱水机的减振设计对各种螺旋体的包容性。 加工任何东西肯定会有误差,加工精度越高,误差就越小,但加工成本也跟着上升。加工误差和离心式污泥脱水机安装误差造成转子质心在不同程度上偏离离心式污泥脱水机主轴,因此,在旋转时会产生振动,这些振动在某些特定转速下会与离心式污泥脱水机驱动系统的固有频率发生共振,从而引起整个系统强烈振动。离心式污泥脱水机设计时用多种知识的综合利用来达到减小加工误差,使离心式污泥脱水机的振动控制在正常范围之内。
