或许你还不知道如何校准比热容测试仪,看看这些吧
发表于:2026-1-26 13:06:37|本帖共 803 字 5151
       比热容测试仪采用冷却法测量岩土等固液材料的比热容。由于岩土的不均匀性,在取样数量上充分考虑了样品的代表性。通过在样品中心插入热电偶,可以准确测量样品的传热过程。 通过与水温热电偶的数值比较,可以判断热传递后的温度平衡状态。该装置采用高精度热电偶和温度测量仪表,保证测量精度。 比热容测试仪的特点: 该仪器可对多组份气体进行分析。其中测量一氧化碳、对氮氧化合物二氧化硫、氧气的的气体测量是采用电化学传感原理。仪器配有温度传感器,可在测量烟气的温度。以及根据用户要求增加空气过剩系数、二氧化碳浓度、燃烧效率等参数。 仪器采用微处理器控制方式,并配有大屏幕液晶显示器和RS232接口,一键控制,中文界面操作简单。具有网络,可以实施数据传输。适用于环保部门、电力,化工、冶金、锅炉、炉窑烟气排放浓度气体排放和汽车尾气浓度的检测。 1、仪器制作工艺,防震性能好,使用寿命长。 2、配备预过滤器和精细过滤器,有效滤除尾气中的杂质。 3、250mm或500mm采样导管,并附气水分离器, 4、实时检测冷凝水,及时自动通知手动排出积水。 5、既可采用220V交流供电,也可用汽车蓄电池供电,非常适合于在实验室及野外工作。 比热容测试仪测温仪表零点调校: 1、将水温热电偶和试样热电偶的冷端(蓝色端)插入冰水保温桶中,在测试保温桶中加入水,开启搅拌机,把试样热电偶放入到水温热电偶位置,连接好热电偶与仪表的连线,仪表通电约半小时。 2、观察两温度值是否有差异,有差异可通过修改仪表Sc参数,具体操作如下。 3、记录试样热电偶温度与水温热电偶的差值,按试样温度仪表的“0”键并保持约2秒钟,即进入参数设置状态。在参数设置状态下按“0”键,仪表将依次显示各参数,参数锁LOC设置808进入修改参数,连续按“0”键出现Sc参数时,通过“▲”“▼”键修改参数值,消除试样热电偶温度与水温热电偶的差值。 4、详细仪表操作请参阅《AL系列人工智能调节器》使用说明。
评论列表(5)
2026-3-18 02:05:59|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-3-25 01:44:53|本帖共 5 字 回复
2026-4-10 20:06:35|本帖共 4 字 回复
2026-4-24 18:42:18|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 08:02:40|本帖共 4 字 回复
