化工冷水机对水质的要求
发表于:2026-6-2 14:39:35|本帖共 1,635 字 3182
       化工冷水机对水质的要求: 水的软化,在使用冷水机的过程中,也是一个不可忽视的问题,对水的ph值也需要不断地观测,***ph值应等于7,低温恒温槽,大于7的ph值会产生可怕的腐蚀现象,如不采取措施,会在蒸发器、模具内生垢,会起隔热的作用,严重时,使其能量的转换效果降低30%。很明显这就要求考虑对硬水的软化。的方法,可在系统中配置一台电子硬水软化器,这样的软化器是以离于交换原理设计制作的。根据流量的不同可配置不同规格的软化器,直接连接在循环水管路中,一般配置有水处理软化器所需费用也不会太高,也可定期间循环系统中加入一定比例的除垢剂。 化工冷水机这个系列产品如潮水涌向工业市场,其中包括塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗、酒店、写字楼作空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存、激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、印刷等产业。范围覆盖整个工业的生产,且经过川本研发人员有针对性的对各行业进测试,我们对水质的要求也是日益精进,故其符合各个环境、各个工序、各个客户的要求所定制,冷水机组即节能环保又高效,效果可以和国外引进的相同设备媲美。 电镀行业如何为冷水机选型? 对于电镀,电泳涂装,电镀生产线,阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀液来冷却。如何来选择冷水机呢。冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。 水冷式冷水机直接冷却机在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到工冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。 水冷式冷水机间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对水箱里的水进行了降温,降温后的水通过水泵输送到热交换器(中间隔开,一边水,一边硫酸,再通过热传递的过程就对硫酸进行了降温,就这样一个循环过程。此款产品其优势在于安装方便,使用寿命相对比直接冷冻的长,酸碱不易腐蚀冷水机。 这种冷水机一般换热器为板换的密闭的 你还在为如何选配冷水机而烦恼吗? 冷水机一般使用在空调机组和工业冷却。在空调系统,冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在出其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。 风冷冷水机,在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再通过冷却水塔来散热.安装和移动非常方便.但是它对工作环境要求较高,首先,因为它是直接散热,所以,需要安装在通风效果比较好的环境里面,否则会直接影响到冷水机的制冷效果.另外,如果冷水机放置的车间有一定的湿度要求,就不太适合用风冷式的.因为风冷冷水机机身在散热时会产生水蒸气,影响车间的温湿要求。 水冷冷水机,另外加装冷却水塔和水泵,进行辅助散热。 开放式的冷水机,机身没有水箱,水泵,机身较大,需要有一个单独的地方来放置,一般工厂都安装在车间以外的地方,由于是敝开式的,所以维修保养起来方便,如果您对制冷量的要求非常大的话,如100HP就要选用螺杆式的冷水机组,一般适用于制冷,效果尤甚。
感谢分享经验
2026-7-7 17:23:52|本帖共 6 字 回复
持续关注,坐等更多干货。
2026-9-19 14:54:45|本帖共 12 字 回复
