对于避雷器在线监测系统的工作原理知道多少
发表于:2026-4-2 12:46:19|本帖共 647 字 4776
       避雷器在线监测系统是针对150kV电力系统设备的防雷浪涌保护装置,浪涌保护装置不受干扰,可通过限制浪涌电压进入并进入地面来保护电力系统设备。 一般工作原理非常简单:形成一条容易被雷电穿过的路径,因此不会在其他电气设备上产生更高的电压。在正常的工作条件下,避雷器可以起到绝缘作用,但是在雷电引起的电涌的情况下,避雷器可以充当导体,从而避免大电流流向地面。 要找出工作原理,这是计数器的功能,找出由于雷电引起的电涌,计数器上的数字会增加。为了保持可靠的保护,应进行例行维护。因此要测试柜台避雷器需要向设备注入大电压。 为了测试计数器,制作了可以产生足够大电压的工具。简单地说,该工具具有强大的电荷存储能力。当给电容器充电时不要太长,因为电容器具有的大极限,对应的就需要充电大电容值。 避雷器在线监测系统主要用于校检各种各样避雷器电子计数器的可信性及监测仪泄露电流表头的优良性。避雷器在线监测系统选用触摸显示屏与功能键双向实际操作方法,考虑不一样客户的应用习惯性;具备姿势检测、电流量校检、电子计数器清零、大空间数据储存、移动u盘导出来等几种基本功能,自动化技术水平高。 可根据快键键开展快捷检测,方便使用;电子计数器校检适用阀型避雷器。 监测仪电流计校检适用3mA~20mA仪器设备,适用发电站、变电站当场及维修生产车间、实验室等各种各样标准下的实验,本仪器设备选用便携式设计方案,外观美观大方,方便使用,它取代了传统式的很沉测试设备和测试标准。用以避雷器电子计数器的姿势实验,备受众多专业技术人员的热烈欢迎。
2026-5-16 06:07:36|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-2 08:06:00|本帖共 2 字 回复
