“涨知识了”横河流量计4种保养维护方法
发表于:2026-6-2 13:22:45|本帖共 567 字 590
       横河流量计在使用之后,我们需要对其进行日常的维护。当前随着社会技术的发展,对流量计的范围要求和测量准确度越来越高,为了确保数据的精确度,我们为大家介绍了一些常见的维护方法,如下文: 1、测量脏污流体的流量时,需要配置符合脏污流体化汽学特性的隔离器或沉降器。注意尽量不让导压管堵塞导,压管的出口、排污口及进口的位置合理选择,并能够顺利排污。 2、测量有腐蚀性的流体流量时,必须根据腐蚀性的流体比重选用合适的隔离液和选用耐腐蚀的隔离器,还要合理选择隔离液与被测流体的人口,其中需要注意接头的密封紧固。 3、使用横河流量计仪表前应校零位,关严正负导压管上的截止阀门,打开平衡阀,校正、检查差压变送器的零位,需要注意“零点”是在正负压力腔等压时,校验差压变送器,打开小堵头使正负压力腔接大气。 4、节流装置使用时间越长,越有可能有污物堆积在孔板上游侧下角,这样会使流出系数变化,所以要定期检查,排除污物。若开孔直角入口边缘的光洁度和锐利度、孔板端面平行度、垂直度等参数超差时,应对孔板进行修正或予以更换;在长期使用之后,由于有杂质长时间摩擦节流元件,就会损坏部件,造成测量误差,所以要及时更换被磨损的节流元件;如有必要可以停车后并吹扫置换管道内介质后拆下检查处理。 以上为大家介绍了横河流量计的日常维护保养方法,希望在后期的使用中能给大家提供一些帮助。
推荐大家看
2026-7-28 18:56:56|本帖共 5 字 回复
