测温传感器选
发表于:2026-6-2 13:11:08|本帖共 547 字 4251
       测温传感器选循环流化床锅炉具有持久耐用,安全可靠,使用寿命长,安装使用方便等优点,可用于测温0~1300℃的特种测温场合,是我国现有的刚玉\高铝\石墨\氧化物碳化硅等材质的热电偶保护管所无法替代的产品.是目前循环流化床锅炉的测温传感器.
  中能讲述流化床主床密相区(分布板处),温度范围0~1100℃,介质中含有煤粉煤块,并含有大量燃烧产生的H2S\SO2\NH3\CO2强腐蚀气体,流化状态的物料冲刷力很强;流化床稀相区,温度范围0~1100℃,在硫化状态下的物料具有很强的冲刷力且含腐蚀气体.江苏中能仪表科技有限公司旋风筒分离器的出入口及回料器温度范围0~900℃,入口处约25~27m/s的高速气流,且含颗粒介质,具有的冲刷力.流化床冷渣器温度范围0~800℃,且含颗料及CO\CO2\SO2\H2S等腐蚀气体.
  循环流化床锅炉护套金属蠕变点高:1850~2050 ℃;熔点:2100 ℃,在温燃烧1800 ℃以下不发生弯曲变形;高温下生成的氧化物保护膜,有效防止了So2等气体的氧化腐蚀;经过MVD处理的钨碳合金表面硬度达到洛氏HRC76(约为维氏1750,陶瓷等级)是普通不锈钢硬度的8 倍.普通耐磨材质硬度在HRC60以下.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
这篇文章让我对职业规划有了新想法。
2026-10-1 11:37:33|本帖共 17 字 回复
