电磁流量计安装时需要关注的要点
发表于:2026-3-1 11:28:25|本帖共 999 字 4929
       电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高等优点,主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。电磁流量计作为一种精密的数字仪表,其对于工作的环境有较为严格的要求,用户在安装与使用的过程中遵循仪表自身对于工况环境的规律与要求,才能够让仪表发挥令人满意的功效 电磁流量计安装时需要关注的要点 1、智能电磁流量计是有一定使用范围的,请在安装前确认所购的流量计是否准确符合您的工作状况(流量、压力、温度)。 2、打开流量计包装箱后,请尽快安装,以免影响转换器的性能和金属部件受到腐蚀等,在储存已经使用过的流量计时,必须将流量计清洗。 3、流量计避免安装在温度变化很大的场所和受到设备的热辐射,若必须安装时,须有隔热通风的措施。 4、电磁流量计避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,若必须安装时,须有通风措施。 5、流量计的安装点应避免受到机械振动和喷装冲击,若流量计安装在振动较大的管道时,须在安装流量计旁将管道固定。 6、安装流量计的管道要符合手册规定的前后直管段,否则会影响流量计的测量精度。 7、流体流向应与流量计表体上的箭头方向一致。 8、安装流量计时,在电焊法兰或管道过程中,流量计须不再管道上,以免顺坏流量计的电子邮件。 9、电磁流量计避免安装在架空的长细管道上,这样容易泄露,若必须安装时,须在安装流量计旁将管道固定。 10、流量计可以安装在水平和垂直管道,若安装在垂直管道时,流体须自下往上流动。 11、为方便维修,应安装在旁通管道,特别是某些生产过程不能中间停止流体的场合。 12、电磁流量计必须安装在室外时,须有防潮和防晒措施。 13、安装流量计在周围须有充裕的空间,应有照明灯和电源插座,以便安装接线和定期维护。 14、分体式流量计的连线须用专用屏蔽线,应接得牢固,连线不鞥呢玉电力线平行排在一起,至少间隔在15cm以上,单独穿行在金属管子中。连线要固定好,不能晃动。 15、电磁流量计的安装位置要原理电噪声和电磁场,如大功率变压器,电动机和电源等。 16、电磁流量计安装点附近不能有无线电收发机存在,否则高级嗓音会干扰流量计的正常使用。 17、安装分体式电磁流量计时,要注意传感器和转换器的距离不能超过100m使用专用屏蔽电缆),否则会引起干扰。 18、电磁流量计安装的管道的压力不能超过额定的工作压力。 19、当电磁流量计部件受压时,不能拧紧或旋松探头紧固螺丝和法兰安装螺栓。
点赞
2026-3-25 13:52:56|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
液压系统故障隐蔽性强,排查起来比较耗费时间。
2026-9-15 21:48:30|本帖共 22 字 回复
