尘埃粒子计数器 注意事项
发表于:2026-5-15 13:17:45|本帖共 523 字 4906
       尘埃粒子计数器 注意事项 1、当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪 2、激光尘埃粒子计数器应该在洁净环境下使用,以防止对激光传感器的损伤 3、不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这此气体也可能在计数器内产生爆炸。测这些气体需与厂家联系为取得更多的信息。 4、没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的颗粒计数仪被设计用于在一个大气压下操作。 5、水,溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器。 6、颗粒计数仪主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须*少保持距进口管至少十二英寸远。以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。 7、取样时,僻免取样从计数器本身排出来的或被计数器出来的气体所污染的气体。 8、在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。 以上各级别空气悬浮粒子的标准规定如下表: 洁净度级别 悬浮粒子**允许数/立方米 静态 动态 ≥0.5μm ≥5.0μm ≥0.5μm ≥5.0μm 3520 20 3520 20 B级 3520 29 352000 2900 C级 352000 2900 3520000 29000 D级 3520000 29000 不作规定 不作规定
2026-7-5 22:30:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-19 05:38:11|本帖共 4 字 回复
