四川GFJ型高速分散机\结构与性能\ GFJ型主要技术参数\保修说明\油箱说明 -GFJ型高速分散机
发表于:2026-6-2 12:54:54 415
       四川GFJ型高速分散机的特点
  成都瑞驰机械对高速分散机进行了技术改进,有效克服了漏油的普遍问题。它采用电磁调速,变频调速,三速运行等多种规格,稳定而,适用于各种粘度;液压和机械举升方式,自由举升和旋转,适合各种位置;普通防爆配置,安全可靠,操作维护简单;生产连续性强,物料快速分散分散,分散效果好,生产效率高,运行稳定,安装方便。根据不同材料的粘度和加工能力选择不同的功率和型号。
  1.高速分散机采用无级调速:电磁调速,变频调速(如水性涂料),防爆型变频调速(如水性涂料)。油)和其他形式。无级调速功能可以根据不同工艺阶段的需要调节不同的速度,满足每个工艺生产过程中不同工艺的要求。
  2,高速分散机分散盘的底部呈层流状态,不同流速的悬浮层相互扩散,起到分散作用。高速分散机具有360度旋转,无级调速,液压升降等多种功能。它可以同时配备2-4个容器。液压提升行程为1000mm,360度旋转功能可以更好地满足一台机器的多种用途。您可以在短时间内从一个气缸切换到另一个气缸,这大大提高了工作效率,同时也减少了体力劳动的强度。
  3.在高速分散机分散盘边缘2.5-5 mm处形成湍流区,悬浮液和颗粒被切断并受到强烈冲击。
  GFJ型主要技术参数
  主电机:YCT 7.5kw变频调速电机。
  刀片直径:200-350mm
  搅拌轴转速:80-1250 r/min
  搅拌轴**行程:0-1500 mm
  格栅旋转角度360
  尺寸(长*宽*高):1700 * 1000 * 2000
  提升,搅拌和分散机是搅拌,分散和溶解各种混合液体和固体的高效设备。光用于涂料,颜料,油墨和粘合剂等化学药品中。该机器由四个部分组成:机械提升,搅拌系统,传动装置和电器。每个部分都具有紧凑的结构和协调的功能。
  安装:设备底座必须有预留孔或嵌入4-M18 * 400地脚螺栓,离地面70mm,底座尺寸如图1.立柱必须水平和垂直在安装过程中应接地并牢固连接。
  使用与维护
  打开电源,然后打开升降机开关,以查看升降机是否灵活可靠。导向杆上没有限位开关来调节提升高度。
  打开搅拌开关,将速度计缓慢调节至中等速度,然后检查搅拌轴是否稳定。 (当速度超过900r/min时,不适合空车行驶)
  搅拌柱和搅拌轴应定期润滑,通常每班换一次。
  不定期检查三角传动皮带,以免造成损坏
  停止使用时,请切断电源并清洁搅拌棒。
  结构与性能
  本机的结构分为七个部分:液压升降机,变速箱,传动轴,真空盖,底座,油箱和电气控制箱。
  1.主机液压升降
  油箱由柱塞和油缸组成,油箱中的齿轮泵在压力下产生的油使变速箱上升,油在自重作用下排出。
  2.传输
  在变速箱中,电机通过皮带通过驱动轮驱动皮带轮,带动从动轮旋转,从动轮安装在传动轴上,使传动轮工作。
  3.散布轴的一部分
  在轴承的支撑下,吊轮安装在下端。
  4.真空盖部分
  真空盖安装在轴承座上,并通过手动气动阀在轴承座上升降。顶部有观察孔,排气孔,真空计,真空口和进料口。真空盖的大凸缘上有一个橡胶密封条,该密封条与拉缸形成封闭系统,可用于真空操作。
  5.基地
  底座是焊接件,主要支撑主机的重量。它配备有一个前拉缸顶出装置,该顶出装置可将压力下的油推入油箱并通过气压将其降低。
  6.油箱
  油箱中安装了液压组件和46液压油,以向其他执行器提供压力油。
  7.电器箱
  配电板配有电气组件,并放置在配电室中。门上装有电气图。防爆操作箱配有按钮,并位于现场。
  保固声明
  1.我公司生产的GFJ型高速分散机质量可靠**,用户至上。从购买之日起,除人为损坏外,根据公司和行业标准,保修一年。
  2.在保修期内,如果用户按照操作说明的要求安装和连接产品,并在正确的操作条件下使用产品,则控制部门将酌情决定免费维修或更换产品。是我厂质量还是三包。对于因产品故障而导致的停产和其他间接损失,工厂将不予赔偿。
  高速分散机的适用范围
  四川GFJ高速分散机主要用于油漆,涂料,颜料,化妆品,食品,树脂,油墨,胶粘剂,乳液,药物,石油,农药,化学药品中的液体和液体报纸等粉末材料的高速混合,溶解和分散是涂料生产线的重要组成部分。 四川GFJ型高速分散机
