电子天平维护维护及注意的地方 电子(electronic)天平维护保养及注意(attention)事项如下: 1、称量前,务软毛刷清扫 电子(electronic)天平(Electronic)。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。然后巡查电子天平是否电子水平,并检查和调整电子天平的零点。 2、使用过程中尤其要注意(attention)保护玛瑙刀口。起落升降枢纽要缓慢,不要使电子天平剧烈振动。在取放物体、加减砝码(fǎ mǎ)和移动游码时,都务必把电子天平梁托起,避免(avoid)损坏(damage)刀口。 3、不要随意打开 电子(electronic)天平的前门,前门主要供装卸、调节和维修用。称量(Weighing过程中取放物体,加碱砝码(fǎ mǎ)只能打开电子天平的左门和右门。称量物和砝码要放在电子天平盘的中间位置,防止盘的摆动。化学(huà xué)试剂(Reagent)和试样不能直接放在盘上,务必盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或吸湿性的物品,务必放在称量瓶或适当密闭的容器中称量。 4、取放砝码(fǎ mǎ)务镊子夹取,切勿用手拿取,避免被玷污。砝码由大到小逐一取放在电子天平(Electronic)盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光电子天平自动加码时,也应由大到小一档一档慢慢地加,避免砝码跳落、互撞。 5、保持砝码的清洁(clean),使用前请用专用软刷拭去可能沾附在砝码表面上的灰尘。砝码只在使用时才由盒中取出,且只允许放在称盘上,不用时要整齐地放在砝码盒中相应的孔穴里。砝码盒应随时盖好,避免灰尘落入。 6、电子天平称量(Weighing的数据要及时记录在本上,不能记在纸片上或其他地方。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 7、称量(Weighing完毕,托起电子(electronic)天平(Electronic),取出物体和砝码(fǎ mǎ)。电光电子天平应将指数盘还原,断掉电源,关好电子天平门,**后盖上防尘罩。 8、称量的物体务必与电子(electronic)天平箱内的温度一致,不得把热的或冷的物体放进天电子平称量。为了防潮,在电子天平(Electronic)箱内放有吸湿用的干燥(dry)剂(如硅(silicon)胶、无水氯化钙等)。 9、电子天平的载重切勿超过电子天平的**大载荷。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。在同一次实验中,应使用(use)同一台天电子天平和同一盒砝码。 |
