63185数控车床主轴高度影响CAK63185数控车床卖价13066608866
发表于:2026-6-2 11:50:16|本帖共 885 字 2333
       CAK63185数控车床进给系统的设计,考虑到CAK63185数控车床数控系统是开环控制,没有位置反馈,故进给系统尽可能的要减少中间传动环节。本CAK63185数控车床的X,Z两轴进给系统去掉了原来的进给系统的中间传动环节,CAK63185数控车床直接采用了伺服电机+刚性联轴器+丝杆的传动方案。CAK63185数控车床保留原来的丝杆,增加少量的机械附件,就可安装CAK63185数控车床伺服电机及丝杆螺母副。根据计算,伺服电机的扭矩是5 Nm。我们选用CAK63185数控车床伺服电机是FANUC公司的86BYG250C-SAFRBC-0302,步距角选用0.9/1.8,扭矩是7.5Nm。CAK63185数控车床驱动器的型号是SH20806,输入电压是45V。刀架结构,本次改造CAK63185数控车床仍采用旋转式刀架,拆除原手动刀架和小托板,CAK63185数控车床安装由数控系统控制的四工位电动刀架,根据CAK63185数控车床型号主轴中心高度影响CAK63185数控车床卖价,我们将实训车间的闲置的CAK6140数控车床上能正常使用的LD4B-CK6140型电动刀架,该刀架内带120W三相交流异步电动机用于驱动正转换刀。CAK63185数控车床控制部分中硬件的改造,CAK63185数控车床PC机可采用工控PC机,CAK63185数控车床可满足该控制系统的控制要求。运动控制卡。我们CAK63185数控车床采用了由ADVANTECH公司生产的PCL运动控制卡。该卡是一种高速三轴伺服电机运动控制卡,CAK63185数控车床有16位的数字输入、输出口,可实现三轴联动。
因此,它可以满足CAK63185数控车床X,Z轴联动,实现直线,圆弧插补。CAK63185数控车床光电耦合电路是从学院闲置CAK63185数控车床中拆得的,它的作用是能够隔离外部干扰信号对CAK63185数控车床运动控制卡的信号冲击,提高系统的稳定性。CAK63185数控车床本体是由C6140改造而来,CAK63185数控车床拆除原来的光杆,溜板箱等,保留原来的三爪卡盘等。销售总部服务热线:
2026-6-25 05:36:23|本帖共 4 字 回复
