砂浆充盈度试验仪参数规格
发表于:2026-6-2 11:19:48|本帖共 2,346 字 3769
       砂浆充盈度试验仪参数规格: 1、试管内径:40mm 2、试管夹角:120° 3、试管长度:0.5m*2 4、试管材质:透明有机玻璃
  相关设备大体积混凝土测温仪
  砂浆充盈度试验仪产品操作流程: 1、按规定的方法拌制好浆液。 2、将拌制好的浆液静置1min。 3、通过流动锥,将浆液灌入固定在固定架上的充盈度管中。 4、充完浆液后,用塑料薄膜封闭圆管的两端。 5、在20℃±3℃的条件下放置7d。 6、7D后观察管内部是否有直径大于3mm的气囊,或者是否存在水囊或水蒸气,在管道的两端是否有泡沫层。
  砂浆充盈度试验仪产品概述: 如果存在厚度超过1mm的泡沫层,或者存在直径大于3mm的气囊,或者存在体积大于1ml的水,则判定充盈度指标不合格。压浆剂充盈度试验仪相关标准符合JTG/G F50。
  砂浆含气量测定仪特点: ■耐酸碱蚀金属材料,特种密封圈垫,防水、防尘、防爆压力表。 ■体积小,重量轻。内置手泵,便于携带。 ■耐用且结构紧凑,施工现场高频率使用。 ■轻小方便、一表多用、精度高等。全部硅合胶密封技术,使仪器局部可以单独启动密封作用。 ■直接读取含气量测定值,无须绘制曲线,操作简单,读值。
  操作规程: ■称重空钵的重量,并记录。 ■把密封环放到钵上,然后把夹紧环挂到钵的边框上。 ■往钵内填满砂浆,然后晃动/压实它。 ■揭开密封环,用大铁锤使砂浆超过钵的边缘。 ■称重满钵时的重量,然后减去记录的空钵的重量,计算出散货的密度。 ■现在用一块干净的布清理钵的边缘。 ■把上部分放到擦干净的钵上,然后扣紧四周的夹紧器。 ■打开停止阀,控制杆向上。然后用洗瓶往停止阀里注入水,直到水从停止阀中溢出来,没有气泡。 ■拧动左边半圆形的手柄打开气泵,直到压力计的指针指向距离“%AIR下方3的位置”。现在慢慢向左拧排气阀的螺丝,直到压力计的指针准确的指到“%AIR下方3的位置”。如果指到这个位置的话,请顺时针方向拧动螺丝关闭排气阀。(“%AIR下方3的位置”,也就是初压点,和混凝土含气量作用相同。) ■关闭停止阀。 ■当指针归零后开始检测。按摇杆大约20秒,直到压力计的指针不再动。 ■在压力计上直接读出含气量百分比。 ■慢慢打开停止阀。然后向左转螺丝,把多余的压力放掉。 ■打开上部分,把钵腾空,然后清理干净,把所有的零部件擦干。
  维护保养及注意事项: 该仪器应按照如下方法定期检查: ■往钵里装满水,用一个圆杆把气泡搅出来。 ■从斜面把校准管的钻孔中。 ■把上部分放在钵上,打开停止阀控制杆向上,然后扣紧压紧环。 ■通过洗瓶把水注入停止阀中,直到水从停止阀溢出,没有气泡。 ■把通气管转进停止阀中。 ■向左拧螺丝直到压力计的指针指到“红色调整标识”的位置。 ■关闭停止阀。 ■把校准测量汽缸放在通气管下。打开停止阀,慢慢按下摇杆阀,直到测量汽缸里有50ml的水。如果没有充足的空气,再次关闭停止阀和摇杆阀,直到测量汽缸里有50ml的水为止。然后关闭停止阀和摇杆阀。 ■慢慢打开停止阀,排除多余的空气。同样的方法打开节流阀。 ■按住摇杆阀大约20秒,然后轻轻敲打压力计的玻璃,直到压力计的指针指到它的最终位置。指针现在必须显示50%,这样设备才能进行正常工作。慢慢打开停止阀,然后打开摇杆阀。 ■移动通气管。继续进行步骤4、6、7和8。 ■按住摇杆阀大约20秒,然后轻轻敲打压力计的玻璃,直到压力计的指针指到它的最终位置。指针现在必须指到标识“0”。 ■如果指针没有指到标识“0”,那么根据指针和标识“0”之间的距离向左或向右调整“红色调整标识”。向左移动前面的环。如果必要,需移动压力计的位置。
  试验方法: ■将拌好的混凝土分二次装入钵体, ■分别振实,排除气泡,刮去表面多余部分, ■盖上盖子,将压紧阀对衬均匀拧紧,关闭所有阀门。 ■用充气阀充气至――。点的位置,停3-5秒, ■按动进气阀,表针所指的位置就是混凝土含气量的实测数值(红色) ■测定完毕,缓慢的松动调压阀, ■使表针慢慢的回到零点,不可猛松,防止指针撞击零点定位柱,影响精度。
  测定原理: 根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时,两个容器的压力达到平衡时,气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比,在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。
  量钵容积的标定: ■准备一块平整的玻璃板,将它和空的量钵一起称量W2(至0.05kg); ■在容器中加满水,并用玻璃板沿上缘滑过,不时用注水器加水,使量钵内盛满水而玻璃板下无 气泡,将盛满水的量钵与玻璃板一起称中,得重量W1(至0.05kg)则量钵的体积V: W=W1-W2(W、W1、W2-kg) V=W1-W2(W、W1、W2-kg) V=W/r (V-L) r- 标定时温度下水的比重(r-kg/L)。
  简介: 该仪器的压力仪表采用纯进口仪表,度高,反应灵敏。砂浆含气量测定仪测定原理是根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时,两个容器的压力达到平衡时,气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比,在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。
  参数: ■压力表:0-0.1mpa。 ■含气量值:1%-10%直读。 ■量钵容积:5L。
  含气量0%的标定: ■量钵内加满水,并把标定管2接在钵盖下面的小的端部。 ■打开小,把钵盖轻放在量钵上,用夹子夹紧,用水平仪检查仪器水平, ■送开出气阀,用注水器从小处加水直至出气阀出水口冒水为止,然后关闭小和出气阀 。注:钵盖下的空间,必须用水充满,否则读值将不能反应正确的含气量值。 ■用打气筒打气加压,使表压稍过0.1MPA,停5秒钟后,用微调阀调压,使表压准确的停在0.1MPA上,轻敲表盘,表压仍为0.1MPA,然后按下阀门杆2-3次,使气室压力与量钵压力平衡,读压力表数值相当于含气量0%。
很有帮助
2026-6-18 12:04:43|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-21 08:18:05|本帖共 4 字 回复
这篇文章值得反复咀嚼。
2026-9-23 13:53:30|本帖共 11 字 回复
