餐厅用家用油水分离设备cad图纸
发表于:2026-6-2 11:04:06|本帖共 1,571 字 1104
       设备安装、操作简单,故障少。体积紧凑,不占地方,设计科学。设备的长度、宽度、高外形尺寸可根据客户的使用现场订购。油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油脂再次浮在表层。
  餐厅用家用油水分离设备cad图纸
  饮食油水分离器的特点。产品的特点。价格便宜,不消耗易损件,一次投资多年受益。不需要电力和动力,不需要运行费用,污水流入后自行净化,管理方便。材质坚硬,易清理,使用寿命长。防止下水道堵塞,防止腐烂油脂引起的鼠虫繁殖,溢出臭气,进行不必要的清扫作业,延长下水道的寿命。
  厨房15000人处理量油水分离器安装方法一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备油水分离器应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  清洗油水分离器也很简单,清洗垃圾箱垃圾,集油箱垃圾由废油回收公司回收,底部泥1~2个月清洗一次即可,打开上盖,打开两个清洗阀,排出污水,清洗即可。油水分离器是密封的,即使不清洗,只要不打开盖子,发臭。以上这些都是油水分离器与传统隔油池的区别,正因为油水分离器具有以上特点,近年来油水分离器逐渐取代了传统隔油池,成为厨房的废水处理设备。重视环境保护,加强污水管理新政策,传统隔油池逐渐淘汰,油水分离器取代传统隔油池,成为餐饮业的环境保护设备之一。
  盐城金球环保油水分离器技术要求在技术原理和结构设计独特的,产品工作可靠,使用安全,维护也非常简单,体积小,能耗低,无噪音,寿命长,无需添加试剂和药品。无二次污染,适用于船舶、加油站等含矿物油(柴油、机油等)的工业废水处理,油水分离设备也可与其他水处理装置配套使用。盐城金球环保油水分离器处理装置加强重力分离,粗粒化,吸附聚合处理技术有机组合钢质圆筒形整体结构,与储油槽和电子控制箱组合处理装置。油水分离器的处理技术充分利用了重力分离特性,不同分离材质的特性因素对各种处理困难的含油废水状况具有广泛的适应能力。
  寒冷天气注意油水分离器的保温。1.厨房油水分离器加厚棉衣。在中国北方,有些用户会给油水分离器保温,就是用一层保温材料包裹起来,以防止油水分离器结冰。2.选择带电加热功能的厨房油水分离器。这样既可以防止油水分离器冻损,又可以防止柴油结蜡。3.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
2026-6-16 22:39:08|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 04:22:38|本帖共 4 字 回复
不错的资讯,已收藏。
2026-9-9 19:26:13|本帖共 10 字 回复
关注您的资讯,收获颇丰。
2026-10-24 00:10:52|本帖共 12 字 回复
