液体流量计的性能特点介绍
发表于:2026-1-9 08:17:23 3451
       液体流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器\液体流量计功能齐全实用\显示直观\操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便;另外中能仪表科技有限公司设计4-6多电极结构\进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环\减轻了仪表体积和安装维护的麻烦\测量精度不受流体密度\温度\粘度\压力和电导率变化的影响\传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系\因此液体流量计测量精度高;测量管道内无阻流件\因此液体流量计没有附加的压力损失\测量管道内无可动部件\因此液体流量计传感器寿命极长\由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的\是管道载面上的平均值\因此液体流量计传感器所需的直管段较短\长度为5倍的管道直径;传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触\只要合理选择电极和内衬材料\即可耐腐蚀和耐磨损.
液体流量计产品特点:液体流量计测量不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响.液体流量计测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低.液体流量计转换器可与传感器组成一体型或分离型.江苏中能仪表科技有限公司液体流量计转换器采用新颖励磁方式,功耗低\零点稳定\精确度高.流量范围度可达1500:1.液体流量计系列公称通径DN15~DN3000.传感器衬里和电极材料有多种选择.液体流量计转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠.液体流量计转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;液体流量计流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量\反向总量及差值总量;可显示.庄\反流量,并具有多种输出:电流\脉冲\数字通讯\HART. 中能仪表专家讲述液体流量计的正确选型: 液体流量计收集数据 液体流量计被测流体成份 液体流量计流量\最小流量 液体流量计工作压力 液体流量计温度\温度 液体流量计被测流体必须具备一定的导电性,导电率>5μS/CM 流量和最小流量必须符合下表中的数. 液体流量计是根据卡门涡原理制造用于测量密封管道中液体\气体\蒸汽流量的精密仪表,由于检测元件密封在检测体内,不被测介质,且内部无可动部件,无需进行现场维护,因此深受广大用户的推崇,被广泛用于纺织印染\石油\化工\冶金制药\热电\造纸,消防工业的计量管理及过程控制.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\液体流量计\涡街流量计\涡轮流量计\孔板流量计\表面热电偶.
无私分享
2026-3-21 14:21:53 回复
