万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家检查并调整天平水平位置:
1.检查并调整天平水平位置。
2.事先检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器),按仪器要求通电预热所需时间。
3.预热足够时间后打开天平开关,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量。
4.称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,轻按一下去皮键,天平将自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。
5.被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时,显示屏所显示的实际数值。
6.称量结束应及时除去称量瓶(纸),关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。
天平使用方法:
1、检查天平是否水平,观察水平仪,如水平仪水泡偏移,调节水平调整脚,使水平位于水平仪。
2、打开两边侧门5~10min,使天平内外的湿度、温度平衡,避免因天平罩内外湿度、温度的差异引起示值变动关好侧门。
3、检查天平盘上是否清洁。如有灰尘应用毛刷扫净。
4、接通电源,预热一小时后开启显示器。
5、选定称量模式,进行称量。
6、按TAR键,显示为零层,置被称物与盘上,待数字稳定(显示器左边的“0”标志熄灭后)该数字即为被称物的质量值。
7、称量完毕,取出被称物,关好天平门,关闭显示器,盖上防尘罩,进行登记。 |
