商场地面油水分离装置优点
发表于:2026-6-2 11:34:40|本帖共 1,756 字 4602
       商场地面油水分离装置优点
  常规隔油池隔油设备分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式20立方长2400*宽1200*高1200尺寸油水分离器设计图纸与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  因此,许多餐馆、餐厅、厨房和大型酒店的餐厨垃圾处理已成为餐馆业主的头痛问题。为了应对这样的问题,很多地方政府已经初步推出并使用了餐饮油水分离器,这是因为专业的餐饮油水分离器可以大大方便业主处理。那么面对琳琅满目的餐饮油水分离器,应该如何选择餐饮油水分离器呢?要求是什么?在列表顶部,看营业执照和认证信息。要看餐饮油水分离器的厂家是否有正规的营业执照来证明信息是否正规有用。假设这些澄清是正式的制造商,可以作为候选之一。
  商场地面油水分离装置优点
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  选择设备房时应选择方便运输废油、废渣的位置,靠近楼梯、货梯等。由于清油频繁,周围地面易受污染,故室外设备宜设在相对隐蔽的位置,室内则设在单独的设备间内,并配有水斗、冲洗龙头和通风排风装置,换气次数不少于15次/时。设备通气管应与室外或建筑物的排水通气系统相连接,室外设置的通气管应高排,即通气管顶端应高出地面2米以上,或设置于隐蔽处,无人接近,室内设置的通气管宜单独引流。设备入口和出口两端均应安装闸阀,便于设备调试和检修。采用地面式安装油水分离器时,要求地面平整,设备旁应设置排水沟或集水坑,以方便维修和紧急情况下的排水。
  由于厨余为湿垃圾,较易腐化,霉变。但这也相对比较容易处理,因为它可以快速分解。但现代人类的饮食,是熟食,因此需要用植物油或动物油来烹调。因此厨余垃圾要想快速分解,隔油器需要油水分离。目前规定,食堂、饮食、餐饮等行业必须配备油水分离设备,否则不得营业。饮食业的油水分离器,就是把可回收的油收集起来再循环,而把大部分的水收集起来净化,油脂分离器剩下的渣滓也处理得很好。因此,斜板油水分离器主要起到这一作用。
  设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  一些餐馆在一楼,排水供水直接排到厨房洗手间的水渠里,进水液位不足,设备和地板不能直接安装,需要埋地的是利用埋地的水渠做集水井,将废水抽出来分离到设备内。因此,这种废水往往因流速不稳定或泵抽水而产生乳化现象,分离需要更多时间。同样的酒店,同样的餐位数,因为设置方式不同,所以不一定能选择同样大小的油水分离器设备。有些油水分离器可以直接安装在地面上,这种安装简单,维护简单,废水进入设备稳定。另一个必须是埋地型。位置、排水管的各种问题必须埋地。这些都需要明确安装。另一个是设置地下室,设置地下室,设置停车场,进水液位没有问题,但是出水液位也需要提高到地面,所以必须考虑自己的设置状况进行选择。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-7-15 08:09:12|本帖共 4 字 回复
