IC卡电表怎么缴费,网上可以吗
发表于:1 小时前 1571
       IC卡电表怎么缴费,网上可以吗?
    IC卡电表可不可以网上缴费主要要看地域和缴费对象等,有些地方是可以在网上缴费的,但是有些地方需要携带卡去就近的营业厅缴费,还有些就算可以网 上也需要去营业厅写卡才行,所以IC卡电表网上缴费要视情况而定。
IC卡电表不可以网上缴费
    有些地方IC卡电表是不能直接网上缴费的,需要用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接 触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报警(或蜂鸣器报警),这种一般三四线城市用的比 较多,或者是电费直接由物业代收。
  IC卡电表可以网上缴费 但要写卡
    一些地方在网上输入卡号是可以充值的,但是卡里面的钱却不能直接使用,需要到电力营业厅去写卡,电表里面的钱才能够使用,这种方式,和不可以网上 充值没有什么区别,反正都是要去一趟营业厅。
  IC卡电表可以直接网上缴费
    有些地方IC卡电表是可以直接网上缴费的,您可以直接下载电力部门的APP,或者直接在支付宝上面完成付款,那么怎么知道自己所在的地方可不可以缴费 呢,您可以打开支付宝,找到您要缴费的电力公司,如果没有您的电力公司,或者是用户不存在,您当地就没有开通支付宝缴费业务哦,您需要到营业厅上面 才能缴费。
    所以说,IC卡电表的具体缴费操作的话,要具体实际情况来定,需要了解详细情况,如果不是清楚的话,可以直接到营业厅咨询。
