一、选型总览与关键标准 •明确目标与合规边界:先界定是做园区厂界/网格化预警,还是楼宇/洁净室/机房的室内环境管理;对应梳理需满足的规范与数据对接要求,如点位布设规范HJ 664-2013、数据传输标准HJ/T 212-2017、空气质量自动监测技术规范HJ/T 193-2018,以及涉及职业卫生/职业健康的GB/T 3785.1-2021(声级计)等。 •架构与通信:优先采用“端-边-云-用”架构,感知层采集颗粒物/气体/气象/噪声,边缘侧做协议转换与本地联动,云端做存储、分析、预警与报表,应用侧覆盖Web/APP/大屏。通信建议优先RS485/Modbus有线与4G/5G无线并行,确保断点续传与远程运维。 •指标与量程匹配:室内常见因子为PM2.5/PM10、CO2、TVOC、温湿度、照度、气压等;园区/厂界需叠加气象五参数、噪声、VOCs/有毒有害/恶臭等。量程与精度需与实际场景匹配,例如颗粒物常用0–1000μg/m³量程、分辨率1μg/m³;CO2常用0–5000 ppm;并关注传感器预热时间、长期漂移与交叉干扰处理。 •平台能力:关注实时监测、分级预警、溯源分析(结合风向风速)、报表导出、权限分级、API对接(对接园区/政府平台),以及多租户/多站点统一治理能力。 •全生命周期成本:综合设备、安装、联网、校准、耗材、运维与升级费用,建议按8–10年周期评估TCO,而非仅看首购价。 二、系统组成与部署要点 •感知层设备选型 •颗粒物:室内优先激光散射;高湿/高尘或需抗堵可选带鞘气保护/动态加热除湿的泵吸式方案。 •气体:CO2常用NDIR;VOCs/有毒有害常用电化学/PID;恶臭建议配置多组分+OU值方案。 •气象/噪声:园区建议标配风速风向/温湿度/大气压;噪声用于合规与投诉治理时,优先1级/2级声级计或等效精度设备。 •传输与边缘:优先RS485/Modbus接入网关,支持HJ/T 212-2017与MQTT;边缘侧实现本地缓存、联动控制(如与新风/空调/喷淋联动)与协议转换。 •平台与应用:园区侧重网格化预警、溯源与应急联动;室内侧重舒适度/能耗联动与健康合规。 •布点与网络:园区采用“固定站+走航监测”动静结合,厂界、主导风向下游、敏感点、企业边界与重点装置区加密布点;室内按功能区/污染源/人员密度布点,机房/洁净室关注压差/温湿度稳定。 •校准与质控:建立QA/QC体系,定期零点/跨度校准与比对,配置质保/系统支持实验室与备品备件,确保数据可追溯与连续。 三、品牌横向对比与适配建议
四、落地实施路线图 •需求澄清与合规梳理:明确监测因子、精度、报警阈值、点位数量、平台对接与验收标准;对齐HJ 664-2013、HJ/T 212-2017、HJ/T 193-2018等条款。 •试点与比选:同场景2–3家并行试点2–4周,比对其数据稳定性、漂移、维护量、平台体验与联动效果。 •规模部署与集成:完成网络与供电改造、点位安装、平台接入与BIM/GIS可视化配置,打通企业DCS/BMS/EMS。 •运维与质控:建立年度校准计划、备件库与SLA,启用平台告警+巡检工单,定期输出合规与能效报告。 •扩展与升级:预留5–10%点位与通信/算力余量,支持后续恶臭/VOCs/噪声扩展与AI溯源能力升级。 |
