超声波流量计在锅炉行业中的应用
发表于:2026-6-2 10:18:47|本帖共 725 字 1797
       锅炉能效测试是锅炉节能工作的重要组成部分,而有机热载体锅炉又是我国工业锅炉的重要组成部分,特别在印染、化工、轻纺等产业发达的地区,有机热载体锅炉比重更大。有机热载体锅炉能效测试的关键是准确测量高温导热介质的流量(高温导热油、锅炉给水、溶盐),由于高温导热油温度通常在250-320度,流量的测量始终是个难点。通常的流量计如涡轮、涡街流量计在测试时会产生压力损失,并且可测温度一般在120度左右,是无法满足高温锅炉流量的测量。利用高温超声波流量计检测技术可在不切断工艺管道的条件下,测量有机热载体锅炉高温介质流量。
  工业锅炉能效测试中超声波流量计的配置要求:
  高温超声波流量计通过时差式测量方法测量介质对双向声波信号的影响,来确定介质的流速,同时采用高温导波器配合专用传感器,可测量400度以内高温介质的流量计,解决了一个重要测试难点。并且它安装方便,维护量小,能用于所有的导声液体流量的测量,是一种可靠的有机热载体锅炉介质流量测量仪表。
  在具体锅炉能效测试中,高温超声波流量计是由主机、高温导波器(由金属导波板、传感器夹具、管道夹具、声耦合片构成)、传感器组成。它采用独特的双UP技术和自动适应信号处理技术,通过运用高温导波器,导波板将传感器人信号传递给管壁,同时,导波板的冷却效应使得传感器表面和管道表面之间产生一个温差,有效阻隔了传热,保护传感器内部不承受高温,从而满足了流量测量的高温要求。
  现场测量时应注意的问题:
  超声波流量计是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
值得收藏
2026-6-11 07:20:46|本帖共 4 字 回复
