离心泵机械密封辅助系统的功能
发表于:2026-6-2 09:51:19|本帖共 691 字 531
       离心泵的机械密封装置一般组成结构为:主密封,副密封,辅助系统。其中主密封的作用是对管道中的工作介质起密封作用,副密封对主密封起辅助密封作用,而辅助系统主要是为主密封及副密封提供良好的周围环境和保证主密封在工作条件下工作。广一水泵了解到机械密封辅助系统可在三个方面对密封工况进行控制和改善,即温度控制功能、流体替代(阻塞/缓冲)功能和清除杂质功能。
  1.温度控制
  机械密封辅助系统最主要的功能是温度控制,常见方法如下:冲洗、冷却、背冷和循环4种。冲洗的方法是一种控制温度、延长机械密封寿命的措施。冲洗可以带走系统产生的热量,有效降低轴封箱温度,防止液膜汽化,改善润滑条件,防止杂质集积和气囊的形成。冲洗可按冲洗液的来源分类:自(内)冲洗和外冲洗。
  2.流体替代(阻塞/缓冲)
  在某些特定的工况下,单端面密封无法满足实际生产中的密封要求,这时就必须采用有压或无压双重密封,引入阻塞/缓冲流体来代替被密封的介质,知道有如下情况:
  (1)具有毒性或爆炸危险性的介质;
  (2)强腐蚀性介质;
  (3)润滑性差或无润滑性的介质等。
  3.清除杂质
  在油田的日常生产过程中,用离心泵泵送的管道介质经常含有各种杂质,如污垢、结晶物、固体颗粒等,这些杂质将会增加密封件损坏速度,因此必须采取措施消除。
  (1)在密封介质进入密封室前,采用过滤器将固体杂质分离掉。过滤器用于杂质浓度不高的场合(小于2%),否则过滤器需经常清洁再生,一般为10~50um。
  (2)采用外冲洗方法,使得固体杂质难以侵入密封面。在介质中杂质含量较大,温度较高时,推荐采用该方法。
  (3)调节温度,以防止结晶,对某些溶剂泵密封,此方法较为适用。
  标签:管道泵
评论列表(5)
不错不错
2026-6-21 01:53:29|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-25 11:40:38|本帖共 1 字 回复
支持一下
2026-7-28 15:31:42|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-8-1 20:09:37|本帖共 4 字 回复
我们已经在内部搭建了测试环境。
2026-9-19 16:46:27|本帖共 15 字 回复
