双法兰式差压变送器常见故障与处理方法
发表于:2026-6-2 09:24:46|本帖共 303 字 1595
       (1)故障现象:无指示。 故障原因:①信号线脱落或电源故障②安全栅坏③电路板损坏 处理方法:①重新接线或处理电源故障②更换安全栅③更换电路板或变送器 (2)故障现象:指示为较大(较小) 故障原因:①低压侧(高压侧)膜片、毛细管坏,或封入液泄漏②低压侧(高压侧)引压阀没打开③低压侧(高压侧)引压阀堵 处理方法:①更换仪表②打开引压阀③清理杂物或更换引压阀 (3)故障现象:指示为偏大(偏小) 故障原因:①低压侧(高压侧)放空堵头漏或引压阀没全开②仪表未校准 处理方法:①紧固放空堵头,打开引压阀②重新校对仪表 (4)故障现象:指示值无变化 故障原因:①电路板损坏②高、低压侧膜片或毛细管同时损坏 处理方法:①更换电路板②更换仪表
学习了
2026-6-22 06:18:17|本帖共 3 字 回复
优质行业内容,为日常工作、学习、复盘提供有力参考
2 小时前|本帖共 24 字 回复
