原子吸收分光光度计法检测电镀液中金盐的含量方法
发表于:2026-6-2 09:08:35|本帖共 925 字 2814
       请化)金盐的分析在表面处理业之中一直是一个难题,我司做为中国表面处理AA供应商,在经过多次案例之后,总结出一方法.(原子吸收分光光度计法AA机) 在很多表面处理(PCB板厂家、电镀药分析)的公司,在购置原子吸收分光光度计检测电镀缸中贵重金属元素含量时,结果相对误差可以控制在3%之内,即如金含量1克/升的药水,分析结果在0.97克/升~1.03/升之间,对此类常规分析处理方法简单,直接用纯水定容上机检测即可,而且准确度在现在有分析仪器之中是最准的,但对于高含量的分析,则需要很多方法入经验技巧,否则很难准确的分析被测量样品的金属元素含量. 今天我们来讲表面处理业中金盐的定量分析,常规金盐的含金量为68%左右,很多客户在用原子吸收分光光度计分析金盐中金的含量时,得出的结果往往会很偏低,如含量在68%的金,分析出结果通常时会低10多个百分点,但拿金盐去烧出金时,得出的金称量出的量却很正常,为此很多公司为此感到非常疑惑不解,其实这是因为金盐在溶于水时,短时间内会发生强烈的电离作用,而原子吸收的工作原理即是利用元素的得失电子数做为定量分析,在金盐在溶于水时经过一系例复杂的反应电离,还没稳定,此时如果用原子吸收检测结果当然会有很大偏差,有些客户会用王水去溶解或用3%的硝酸介质作为定容液,偶尔能分析出接近理论值的分析结果,但这种方法并不科学,因为金盐在遇到酸溶质时,会发生激烈的电解电离,当金盐3%的硝酸介质,各方面吸光度刚好与稳定时相近,但这方法难以掌握,特别是有些公司为了节省成本,从非正规渠道购买的金盐时更是如此,经常分析出来的结果与实际值偏差很大,对于设备不是非常熟悉的客户,会经常误认为分析仪器本身出了问题或技术参数达不到要求,这是极大冤枉了原子吸收分光光度计仪器的生产厂家.金盐分析方法 金盐(氰华)的分析方法具体如下:1、 称取1克左右金盐.2、 用热纯水溶解,水温度大概在60度左右,定容至1000ML,然后常温放置,待容液中电离稳定之后方可进入一步. 天过后用1ML移液管取1ML的液体定容至100ML (即稀释至100000倍)/为更准确些可加入浓硝酸、盐酸各1ML.4、 分配置0 1 2 3 4 5PPM金标准液(用常温纯水).5、 上机直接分析检测.
感谢科普
2026-6-2 09:20:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 10:33:29|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的专业分享,每一次更新都能带来新的收获
2026-9-9 02:08:19|本帖共 23 字 回复
