如何用弯管机对防腐管进行弯管
发表于:2026-6-2 09:08:30|本帖共 655 字 390
       防腐管一般也称为防腐钢管,是指经过防腐工艺加工处理,可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制管道,在国内主要用于石油、化工、天然气、热力、污水处理、水源、桥梁、钢结构等管道工程领域,可有效地防止或减缓腐蚀。
  对与防腐管,我们可以用弯管机进行弯管,首先应找平管材的方向,使防腐管在模具与底座和楔块中,实现该过程需要两个手柄(底座控制手柄,楔块控制手柄)。当防腐管放好后,楔块压力达到210bar时。 按下底座控制手柄,使主顶油缸上升,上升到一定高度时,松开手柄,停顿1-2秒,减少回弹性,此时可以用角度尺测量冷弯管的角度,测量方法见下图(冷弯管角度的确定,角度尺的用法 ),然后上抬底座控制手柄,释放油缸压力,弯管机上抬楔块控制手柄,释放楔块油缸压力,然后再测量弯管角度,可以发现前后角度的变化,由于钢材的弹性造成,但如何知道钢材的反弹率呢,一般情况下,弯制角度达1度时,实际的自然角度只有0.5度。每一根冷弯管开始煨制时,前两次和后两次和中部一次需进行测量,可以减少各种因素造成的对弯管角度(材质)的影响。
  许多弯管机金属管的形状要求也随着不同使用范围、领域对它的要求也不断变得复杂化,因此使得弯管机系统必须重新设计和开发。 汽车等行业的兴起对于弯管机的需求使弯管机发生了由量到质的转变,保守的二维式的弯管机已无法满足复杂的工业需要。取而代之的是三维数控弯管机,也正因这一背景下从而使得逐渐开发成熟。三维数控弯管机的程序设计控制器( PLC控制系统中的应用给复杂要求的弯管系统提供技术保证。
有用的帖子
2026-7-1 10:02:25|本帖共 5 字 回复
