安装继电保护装置应注意哪些事项?
发表于:2026-1-8 14:57:21 3605
       安装继电保护装置应注意下列事项: (1)固定继电器及仪表的螺栓孔眼的直径应比螺栓的直径大2mm。对于后面接线的继电器及仪表,其导电螺杆孔服的直径应比导电杆孔眼的直径大,其数值为:在金属盘上时应大8~10mm;在绝缘屏上时应大2~3mm。 (2)安装带有前面接线的继电器时,在金属盘面上与外壳之间应垫以厚度2~4mm绝缘衬垫(如绝缘纸),以增加继电器接线端子与盘表面之间的距离。 (3)当仪表、继电器及电器(熔断器、信号灯、试验端子、中间变流器等)安装在金属盘背面时,其固定螺栓应套上绝缘管(如黄蜡管、塑料管等).测量仪表及继电器应垂直安装,固定螺栓应垫橡胶垫圈。 (4)所有刀开关、转换开关的接触面应紧密,刀片不应有扭曲、余隙等现象 (5)继电保护装置连接导线所使用的绝缘导线或电缆应采用铜芯线,与强电端子连接的导线截面积不应小于1.5mm2,与弱电端子连接的导线截面积一般为1mm2;与电子线路连接的导线截面积为0.5mm2
2026-6-16 18:56:51 回复
前天 04:07 回复
