硫磺粉末含油量测试(低场核磁法)
发表于:2026-6-1 14:45:02 1248
       硫磺粉末含油量测试(低场核磁法)
  背景介绍:
  化学粉末(如硫磺)的生产过程中,根据产品质量和特性要求会添加定量的油,以提升产品性能以及方便生产和加工。粉末中还包含水分。这些液体在粉末中的含量是影响产品质量的重要参数。为确保产品质量稳定,需要准确,快速进行测量。 低场核磁快速可快速完成油、水含量测试,制样过程非常简单,为实现工业生产过程中的质量检测和质量控制提供可能。 硫磺粉末含油量测试传统测试方法介绍:
  传统方法是使用溶剂萃取法检测硫磺中的含油量,该方法检测过程复杂,耗时长,需要有业技术人员进行操作,人为误差较大,此外,萃取液属于有毒试剂,对操作人员健康和安全存在危害,该方法在工业中越来越难以接受。 硫磺粉末含油量测试(低场核磁法)基本原理:
  使用自旋回波序列进行测量,图是自旋回波序列与检测到的核磁信号。在90度射频脉冲后t1处测量了自由感应衰减(FID)NMR信号。此时信号幅度(A1)与样品的两个液相(水分和油分)中的H质子数成正比。 180度脉冲后,检测自旋回波信号幅度为A2,此时水的信号已经衰减为0,A2仅为油的信号。 因此,两个信号幅度之差A1-A2与样品的含水量成正比。
  硫磺粉末含油量测试(低场核磁法)
