蒸汽流量计应优先选择何种安装方式
为确保测得的温度数值准确,蒸汽流量计在安装时,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,可通过流量积算仪对蒸汽密度进行补偿.测量蒸汽温度的铂电阻一定要规范安装:测温铂热电阻插入管道中心位置\铂热电阻安装在流量计下游的5倍管径处\安装铂热电阻的管道位置采取保温措施等,.在蒸汽压力的测量中一定要注意,如果采用引压管引压,必须进行零点迁移(因为引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器测量到的压力与实际压力之间出现一定的差值,引起密度补偿的误差),也可在流量积算仪内进行修正.压力变送器安装在蒸汽流量计下游的4倍管径处,压力变送器前的阀门\密封垫应完好畅通,以保证蒸汽压力的准确测量.如果采用设定压力\温度进行补偿,所设定的数值应力求接近实际,否则误差很大,一般不建议采用.
中能仪表专家讲述对于传统的涡街流量计,其前后安装直管段要求分别为20倍管径和5倍管径.如果上下游直管段不够,就会导致管道内蒸汽流动未充分发展,在流速分布剖面发生畸变.用户可通过在蒸汽流量计前安装流动调整器或增加直管段来调整管道的流速分布,使蒸汽流量计处的流体为充分发展状态.对于一些大口径蒸汽流量计,满足上下游直管段的安装要求更为重要.蒸汽计量中应用最多的涡街流量计受设计原理的影响,对机械振动比较敏感,计量结果易受振动干扰,应对蒸汽流量计前后管段作可靠的支撑设计,加装振动缓冲部件,如管道振动不可避免,应选用抗干扰能力相对强的蒸汽流量计(如气体超声波流量计\智能式涡街流量计\差压式流量计等).如果蒸汽流量计现场存在振动干扰,就会对在用的涡街蒸汽流量计产生低频率的脉冲信号影响,蒸汽流量计就会将这些脉冲作为流量信号传递给流量积算仪,形成累计流量,导致部分涡街蒸汽流量计在一段时间不用蒸汽的情况下仍然会有一定量的数值累计.
当蒸汽流量计在计量液体时,务必使流量计传感器始终充满介质,无夹带气体。竖直安装通常是优先选择的,向上游动的流体能确保仪表总是满管,且介质中的固态成分能够均匀分布。如有可能产生气泡,应提供气体分离器。对于蒸汽应用,仪表安装应避免安装在U形弯底部,避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象,水锤的强度导致传感机构过分受力,致使传感器损坏;在仪表上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形。尽可能在仪表下游安装阀门。
中能仪表专家最后讲到量程比是指一个流量计在能确保给定的准确度范围内,所能测量的流量和最小流量之比.用户要根据自己的实际使用量选择流量计,理论上待选蒸汽流量计的量程要覆盖用户的使用量程.以上是江苏中能仪表科技有限公司关于蒸汽流量计的知识点介绍,供大家学习参考。
推荐产品:电磁流量计.蒸汽流量计.涡街流量计.涡轮流量计.差压式流量计.阿牛巴流量计. |
