石英砂过滤器选型
发表于:2026-6-1 14:34:14|本帖共 857 字 622
       石英砂过滤器结构分析及应用介绍 石英砂过滤器设备结构简单、运行可以实现自动控制、处理流量大、反冲次数少、过滤效率高、阻力小、操作维修方便等特点。石英砂过滤器具有过滤速度快、过滤精度高、截污容量大等优点。广泛用于电力、电子、饮料、自来水、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品、游泳池、市政工程等各种工艺用水、生活用水、循环用水和废水的预处理领域。 1、石英砂过滤器结构和功能 石英砂过滤器是一种采用石英砂作为滤料的过滤器。其有过滤阻力小,比表面积大,耐酸碱性强,耐氧化,PH适用范围为2-13,抗污染性好等优点,石英砂过滤器的独特优点还在于通过优化滤料和过滤器的设计,实现了过滤器的自适应运行,滤料对原水浓度、操作条件、预处置工艺等具有很强的自适应性,即在过滤时滤床自动形成上疏下密状态,有利于在各种运行条件下保证出水水质,反洗时滤料充分散开,清洗效果好。 石英砂过滤器构成分为过滤系统和控制系统。可有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。过滤系统通常由高效过滤单元,三通自动阀门,进出水管道,排污管道构成。其中高效过滤单元中包括各种过滤介质。控制系统通常由PLC定时控制器,压差控制器,电磁三通阀及控制管路构成。 2、石英砂过滤器生产的注意事项 (1)石英砂过滤器要求出水槽与滤板的平行允差不大于2mm。滤帽的材质,尼龙,ABS次之。因上部添加的滤料,对滤帽的挤压负荷极大,要求强度要高,以避免变形。滤帽与滤板的接触面(上、下表面)需加弹性橡胶垫。 (2)石英砂过滤器滤板的水平度及不平度均小于±1.5mm。滤板的结构,采用整体加工。当筒体直径较大时,或受原材料、运输等方面制约时,也可采用两瓣拼接成形。 (3)石英砂过滤器滤板上加工的通孔,径向误差为±1.5mm。滤帽导杆和滤板通孔之间配合尺寸的增大,不利于滤帽的安装或固定。通孔的加工必须采用机械设备。 (4)石英砂过滤器对滤板和筒体各接合部位的合理处理,对空气反洗环节尤为重要。
2026-7-10 13:09:59|本帖共 4 字 回复
