红菱烘箱操作过程的附加要求
发表于:2026-6-1 12:47:59 1989
       1 首先打开红菱烘箱风机,在烘箱内空气处于抽风状态下放入被烘物体。 2 关上烘箱门后先循环抽风(4倍工作室容积以上)再接通加热开关,使大量在常温下蒸发的有机蒸汽先行排出箱外。 3 烘箱加热功率逐步上升,避免温度过冲使加热管表面温度或烘箱内温度超过有机蒸汽的自燃温度。以汽油为例,根据不同有机物的馏出温度,加热功率至少分四档。档以65℃为点加热,恒温一段时间,使低蒸发温度有机蒸汽排出箱外(约占总量10%)。第二档以130℃为点加热,使累计总量50%的有机蒸汽被排出箱外,第三档以200℃温度加热,使累计总量90%的有机蒸汽排出外。第四档以205℃加热,使所有有机蒸汽排出烘箱外。每一档之间的温度切换应保持较小的升温速率,并均应根据被烘箱物体的形状和布置密度保持一定的恒温时间,以便使所有有机蒸汽在各自的蒸发温度区域内蒸发遗尽。 以上仅以汽油为例。对于各种不同性能的有机化合物,升温恒温方法均应建立在对其物理性能有足够了解的基础上才能确定。
6 天前 回复
