数显电子万能试验机有哪些性能特点?如护保养?
发表于:2025-12-24 09:21:12|本帖共 1,430 字 4907
       数显电子拉力试验机可进行金属材料与非金属、高分子材料等的拉伸、撕裂、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。数显电子试验机有哪些性能特点?如护保养?下面小编就针对这两个问题给大家做个详细介绍。
  一、数显电子拉力试验机日常维护保养
  1、数显电子拉力试验机主机保养:
  (1)机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
  (2)由于材料试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(做到每次试验结束后进行清扫);
  (3)镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2(二硫化钼)润滑脂;
  (4)定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
  (5)定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
  2、数显电子拉力试验机油源的保养:
  (1)定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
  (2)根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
  (3)数显电子拉力试验机长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
  3、数显电子拉力试验机控制系统保养:
  (1)定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
  (2)试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
  (3)控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  (4)插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
  二、数显电子拉力试验机的性能特点
  1、采用交流伺服电机及交流伺服调速系统控制试验过程,控制精度及品质大大提高,平稳、低噪音(低速时基本上无噪音)并且控制速度范围大大加宽(0、05-300mm/min),既有利于常规材料的低速试验(金属、水泥、混凝土等),又有利于非金属材料(橡胶等)高速试验,同时也可用于空载时快速调整试验空间,节省辅助试验时间。该试验速度满足目前国内所有常规金属及非金属材料试验速度的要求。
  2、由同步齿型带、精密滚珠丝杠副“强强”连手组成的减速机构,使得结构更简洁、明快,传动效率大大提高,主机的下工作台位置高度及主机高度也随之下降,外观更协调。
  3、采用拉伸与压缩独立的双空间结构,操作方便,避免了拉伸与压缩弯曲在同一空间时更换不同试验附具的烦琐。
  4、数显电子拉力试验机可根据要求配置不同规格的传感器,使得试验范围大大加宽,以满足不同试验负荷的测量要求。
  5、主机采用全喷塑壳体,造型大方、美观。
  6、具有完善的限位保护功能及过载、过流保护、试验断裂自动停机等功能,可靠、安全。
  7、自建强大的试验数据库,试验数据可随时保存、查询、调用。
  8、数显电子拉力试验机提供多种报表打印接口,用户可根据需要编辑任何格式的报表,并打印输出;
  9、整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性。
  10、采用的控制技术,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡,可同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态、试验曲线等。
  11、可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。
  仪器操作人员应认真阅读并了解仪器的维护保养,养护好仪器,使仪器经常保持整洁、零部件及附件完整、安全,确保仪器正常运行。以上就是数显电子拉力试验机日常维护保养及性能特点的详细介绍,看完之后你知道该怎么做了吗?希望可以帮助到您。
谢谢分享,非常实用
2026-1-19 09:43:53|本帖共 9 字 回复
内容很好
2026-5-13 15:39:19|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-5 06:29:02|本帖共 4 字 回复
