高低温试验箱的保养方式
发表于:2026-6-1 11:36:58|本帖共 801 字 4737
       高低温试验箱的保养方式高低温试验箱是模拟自然高低温变化环境,广泛应用于对电子,电工产品及其他产品零部件材料在使用储运过程中对温度环境的适应性的试验.特别是电气性能和机械性能的变化.高低温试验箱采用**进的控温方式--平衡式温度调节方式,因而可自动获得由高温到低温,或由低温到高温时的可靠、**的试验温度高低温试验箱特点: 1、高低温试验箱的温控仪采用进口仪表,带PID调节、SSR输出,快速自整定,数字式显示,读数方便。 2、箱门与工作室、外壳设有耐高温密封条及压紧装置,有效的保证箱体的密封性和保温性能。 3、工作室及试品架为不锈钢材料,外形美观。 4、有超温保护及控制回路过载保护、短路保护,使用安全可靠。 5、制冷系统选用法国“泰康”原装全封闭压缩机,确保高低温试验箱的低温稳定性。高低温试验箱的日常维护和对主要技术指标的简易测试,能够保证高低温试验箱的工作处于*佳状态。以下,是几点有关高低温试验箱维护保养需要注意的事项:一、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或性能下降;造成高低温试验箱光学部件如光栅、高低温试验箱反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。二、高低温试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。三、高低温试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,高低温试验箱**由维修工程师或在工程师指导下定期开启高低温试验箱外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对其进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,**,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
2026-6-17 05:34:31|本帖共 4 字 回复
这篇技术白皮书的解读比原版还容易懂。
2026-10-23 09:22:01|本帖共 18 字 回复
