使用电动叉车蓄电池的注意事项与检测齿轮遭受污染的方法
发表于:2026-6-1 11:32:38|本帖共 1,635 字 3201
       给电动叉车电池加液时若有东西不慎掉入,千万不能用金属物去捞,应用木棒夹出杂质;如用铁丝或铜丝去捞,金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电而影响蓄电池寿命。.... 电动叉车蓄电池十二点使用注意事项 一、给电动叉车电池加液时若有东西不慎掉入,千万不能用金属物去捞,应用木棒夹出杂质;如用铁丝或铜丝去捞,金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电而影响蓄电池寿命。 二、停止运行超过15天以上,应当拆卸电池的负(—)电线(即搭铁线),以免电池漏电。 三、电池拆卸时,请先拆“搭铁”,即负(—),安装时请先安装正线,后安“搭铁”,避免短路接触。 四、电池所含的铅和硫酸是污染性较不错,存放小心,避免撞击,存放角度不要大于45度角,愈不能倒置,避免电解液从盖孔中泄漏。 五、充电时好采用自动充电机,对电池很有好处,充电时,应注意电池的温度,当温度超过55摄氏度时应停止充电,等温度降下后再冲,或用风扇降温。 六、平时也不要有任意的金属物质掉落到电池内,会在电池内发生化学反应对电池是致命的。 七、电动叉车的蓄电池在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液面下降。如果不及时补充的话,将加不慢电池板的梳化速度而缩短蓄电池的使用寿命,所以要定期检查并及时补充蒸馏水(医院或化工商店均可买到蒸馏水)。 八、给电动叉车蓄电池加电解液或水时要注意,液面高过板10至15毫米即可;有两条红线的蓄电池,电解液不得超过上红线。没有红线的,则观察电解液不要超过加液也的滤网,电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出。一旦流到蓄电池正、负两之间,就会形成回路自放电。遇此情况就应将电解液擦掉,或用开水冲洗擦净。 九、车辆停用超过30天时应每月补充一次电,每月应对电池进行一次均衡充电,就是过充电,现在的充电机上一般都有这个按钮的,平时用叉车时不要将电池的电全部用完才充电,应尽量保留电量不不算高30%时就补充电。 十、要确定电动叉车蓄电池盖上面的清洁,如果上面有积水或赃物应用湿抹布抹净,尽量要用干的。 十一、经常检查电池桩,(软连接电池)螺丝不要有松动,每个桩上应该有保护套。 十二、天天要检查电解液的液面高度,液面应高于电池板3厘米左右。 温情提示:切忌用饮用净水代替,因为净水中含多种微量元素及离子,会加剧蓄电池的内部自放电,电池严得的自放电会缩短电池寿命。 左右升降是电动叉车的重要设置之一,有了它在搬运东西时很是方便。但是很多朋友对于它的使用不是很明白,现在我们就来了解一下电动电动叉车左右升降的用法。 踩下离合器控制板,操作前进后退控制杆和挂挡,然后慢慢全部放开离合器踏板。但要记住禁止野蛮驾驶:不要在踩下加速踏板的情况下,打开钥匙开关,不要突然地起动、制动或转向,以防造成货物堕落电动叉车倾翻,不要辗过散落在路面上的挡板或障碍物。在潮湿、滑溜、不平或倾斜等路面上行驶时,请降不算高行驶速度,门架与屋顶以及出入口之间具有相应的间隙。 货叉升起时,不要驾驶电动叉车,以防造成货物堕落电动叉车倾翻。也不要靠路边行驶,确定电动叉车与路边或平台边缘有足够的稳定距离,以防止电动叉车跌落。禁止突然操纵手柄,无论在满载或空载状态下,都要慢速操纵液压控制手柄;货叉位于高位时,如果突然操纵手柄,会造成货物堕落或电动叉车倾翻的危险;不要急停、急降货架。 离开电动叉车前,门架稍前倾,货叉自然放下。货叉如果不降至地面,有绊到和伤害身体的危险,方向手柄放在空档位置,拉上停车制动手柄;关闭钥匙开关并取下钥匙。 检测电动叉车齿轮遭受污染的方法。 一、分别测定电动叉车齿轮油不同速度的运动粘度,当所测定齿轮油的粘度变化率超过新齿轮油粘度的10%到15%时就要替换,而且需要查明该齿轮油粘度发生变化的原因。 二、测定齿轮油的含水量,如果含水量超过0.2%,应立即替换新的齿轮油。 综上就是对检测电动叉车齿轮遭受污染的方法的介绍,总而言之,电动叉车在工作状态下,齿轮油的质量是重要的,在使用中要经常检查齿轮油的油量,防止齿轮油被污染。
收下了
2026-6-30 16:04:32|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-7-4 23:41:46|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 03:03:40|本帖共 4 字 回复
