喷杆喷雾机的维护方法分析
发表于:2026-6-1 11:08:17|本帖共 794 字 2998
       喷杆喷雾机适用于喷洒杀虫剂、除草剂、杀菌剂和叶面肥,对大面积农作物进行除草、杀虫、杀菌作业。可较广的用于苗期前后化学除草和突发性的病虫害的应急控制。
  悬挂臂式喷雾器工作时,先起动拖拉机。拧紧液泵上调压阀手轮。然后调整分配阀的开度。分配器阀用于控制喷头上的喷头是否被喷洒。当阀杆与阀体轴向平行时,它是全开的;当它垂直时,它是关闭的。水平操作时,分配阀应高于3米并全开;踩下离合器,将拖拉机后输出轴控制手柄拉至运行位置。这样,输出轴将驱动液泵开始工作。然后,调整管路控制器回油阀的开度。在没有喷洒的情况下,回流阀打开;缓慢关闭回流阀。压力表读数稳定在0.3至0.4MPa。此时,喷雾器喷嘴开始喷射。相反,当喷雾器停止时,回流阀需要全打开,以使动力喷雾器的喷雾器停止。关闭拖拉机后输出轴,将拖拉机后输出轴控制手柄拉至“停止”位置。关闭喷枪阀或动臂分配阀。松开液泵调压阀调压手轮。尽量把火扑灭。
  喷杆喷雾机的维护方法:
  1.定期更换和加注润滑油。机器工作100小时后,应将隔膜泵腔中的旧油和变速箱中的旧油排尽,并更换干净的40号柴油。机油应每200小时更换一次。机器工作100小时后,取下轴流风机上的防护网,用直管油枪通过导流板支撑轮毂上的黄油嘴,为轴流风机轴承加注较足的润滑脂。轴流风机轴承每200小时加注次润滑油。
  2.机器工作500小时后,检查蓄电池内的蒸馏水是否足,更换液压工作管路和液压传动管路中的滤清器,更换发动机空气滤清器,排空液压油箱和液压滤清器中的液压油,并清洗干净。发动机冷却液和液压油应每隔1500小时(或每两年)更换一次。需要由较好的液压油制造商销售的HV46液压油需要更换发动机冷却液和液压油。
  3.清洗喷杆喷雾机各部位,各阀门、管路无农药残留,药箱、水箱内残留物全排出。喷头清洗完毕后,将药箱内的水放掉,打开阀门,让泵运转几分钟,使喷管内的水尽可能排出,直到喷嘴有空气喷出为止。
2026-6-16 10:44:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 22:37:56|本帖共 4 字 回复
