浅析台式高速离心机的操作规程
发表于:2026-6-1 09:51:35|本帖共 569 字 855
       台式高速离心机的操作规程: 1、离心样品密度要一样,离试管口保持3mm处。 2、将密度相同、配平、管壁干燥的离心管对称状态置入挂篮内,拧紧对应的是试管盖,悬挂到对应的挂篮上上,空挂篮也要悬挂,为了使转子水平受力均匀,否则运行中会出现断轴的严重实验室事故。 3、盖上台式高速离心机机盖 4、打开开关 5、将悬挂挂篮的转子笔直向下轻轻放置在转轴套上,保证其牢固。 6、拧紧转头盖。 7、手按住指定位置将门盖押下去。 8、离心参数设置:转速、时间、转头型号、温度、升降速度频率(转投型号功能现已有自动转子识别功能) 9、确认参数设置无误,按启动键START,台式高速离心机达到设定转速5分钟后,使用者方可离开。离心途中要观察仪器是否运转正常。 10、离心结束(或按STOP结束运行),转头停止运转后,打开门盖,拧松转头盖,将转头取出放到专用架上14取出挂篮,取出样品。 11、挂篮敞开放在指定位置,如有漏液,取出密封圈,洗净后再倒置放在桌布上 12、将仪器电源关闭 13、台式高速离心机腔体内冷凝水擦净 以上就是对台式高速离心机的介绍以及操作流程,以供大家阅读分享。台式高速离心机注意事项 台式高速离心机由于转速非常高,一旦发生意外非常严重,所以在一般情况下工作人员可在一旁直到高速冷冻离心机运行结束。一旦发现有异常立即按下停止键,切勿直接关电源,否则瞬间降速功能就会失效。
2026-6-24 20:44:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 03:29:39|本帖共 4 字 回复
大家选型时一定要注意接口协议的匹配。
2026-9-30 16:16:42|本帖共 18 字 回复
