氧传感器的常见故障排除方法
发表于:2026-5-31 12:16:36|本帖共 781 字 2959
       深圳市新世联科技有限公司,根据以往的氧传感器常见故障,总结了的一些排除方法如下: 氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此,必须及时地排除故障或更换。 1、氧传感器中毒:氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车,即使是新的氧传感器,也只能工作几千公里。如果只是轻微的铅中毒,接着使用一箱不含铅的汽油,就能消除氧传感器表面的铅,使其恢复正常工作。但往往由于过高的排气温度,而使铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。 另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使氧传感器失效,因而要使用质量好的燃油和润滑油。修理时要正确选用和安装橡胶垫圈,不要在传感器上涂敷制造厂规定使用以外的溶剂和防粘剂等。 2、积碳:由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积物清除,就会恢复正常工作。 3、氧传感器陶瓷碎裂:氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。 4、加热器电阻丝烧断:对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。更换加热器电阻丝。 5、氧传感器内部线路断脱:接上内部线路。 氧传感器是深圳市新世联科技有限公司的传感器之一,更多传感器资讯请关注本站更新,谢谢你的来访。
评论列表(5)
收藏了
2026-6-7 10:56:55|本帖共 3 字 回复
2026-7-3 14:29:24|本帖共 4 字 回复
干货
2026-8-4 05:16:15|本帖共 2 字 回复
这才是干货文章。
2026-8-8 12:13:40|本帖共 8 字 回复
希望本次解答能帮你解决生产难题,祝车间设备稳定无故障运行!
2026-9-5 00:20:51|本帖共 29 字 回复
