操作数控双头车床中对于工序先后的把握原则
发表于:2026-5-14 08:05:26|本帖共 345 字 4991
       数控双头机床是一种新型的数控加工设备,它能进一步保障获得更为理想的加工效果,但是机床在针对不同工件的操作工艺中,所采用的加工顺序也是不同的。对此,我们要来学习一下,以免真正使用的时候混淆了。
  零件的加工有粗、精之分,如果是容易发生变形的零件的话,还是要尽量将这两种工序分开操作为好,这样比较有利于对变形了的工件进行校形,保证良好的形态。而且尽量用同一把刀具来完成工件上所有部位的加工,以此来减少数控双头机床作业过程中的换刀次数,这样既可以提高加工效率,又能减少误差的产生。 除此之外,还有不同形状的加工工序把握,我们要遵循的原则是先加工平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工精度要求较高的部位等等。这样才能限度的是机床发挥出的运行效果。
2026-7-6 09:30:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 02:25:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 14:01:45|本帖共 4 字 回复
这帖子很有启发,谢谢楼主。
2026-9-13 07:10:07|本帖共 13 字 回复
