喜讯丨中钢集团邢台机械轧辊有限公司与我司交机成功
发表于:2026-5-31 12:11:10|本帖共 355 字 1837
  成交仪器:手持式激光诱导击穿光谱仪(LIBS)
  检测样品:主要测高铬铸铁、高速钢、高镍铸铁
  检测元素:主要测C(碳)元素和其他合金元素
  检测目的:进行废料和来料筛查。手持式激光合金光谱仪LIBS 能测不锈钢和低合金钢(LAS)中的低C,也能测量铸铁中的高C。能快速检测并鉴别出各种金属的种类、含量以及杂质成分;因此可以轻松的对废料和来料进行检测筛查。
  仪器优势:手持式激光合金光谱仪LIBS是行业里首先研发的能够分析碳素钢和不锈钢中碳含量的手持式分析仪,它不但操作简单,方便现场携带检测;而且测试时间短,完成一个样品测试需约10-20秒。 即使区分C含量差异为0.1%的碳钢牌号,也只需10秒或更短的时间。
  图1中钢集团邢台机械轧辊有限公司
  图 2现场培训图
  图 3现场培训图
  图 4现场培训图
2026-7-27 13:16:12|本帖共 4 字 回复
