内衬防腐碳钢罐维护要点及违反正常现象
发表于:2026-5-31 11:48:53|本帖共 522 字 364
       内衬防腐碳钢罐的工作压力通常大于或等于0.1兆帕,这种防腐压力罐体的内直径一般大于或者等于15厘米,这里说到的直径长度不包含圆形切面长度,只算断面处的长度,工业上,通常把罐体体积大于或者等于0.025立方米的罐体叫做防腐压力罐,在工业上罐体一般承载的都是气体或者是液化气等高危物质。
  当内衬防腐碳钢罐发生下面这些违反正常现象的时候,操控人员应该立即采取紧急救助措施,并且在发现的时间将现象告诉上级。罐体违反正常的现象主要有:
  1、碳钢防腐压力罐体的工作压力以及所盛放的物质出现了剧烈的改变,承装的介质温度在相当短的时间内超过规定值,并且实施了措施还是不能进行控制。
压力罐体
  2、碳钢防腐压力罐体上的其他组件发生了开裂、鼓包、变形、泄漏等直接关系到工作运行安全的故障现象,并且把控罐体安全的附件不能使用的现象。
  3、一旦在罐体运行的时候周围发生了火灾,火灾是严重危害到压力罐体运行安全的,与此同时,防腐压力罐体的超量盛放介质、碳钢压力罐体以及接管部分发生震颤等现象都严重危及安全运行。
  正确的操控以及使用运行内衬防腐碳钢罐是保障压力罐体安全运行的重中之重,因为即使是压力罐体的设计没有瑕疵,制造、安装符合规定标准,凡是出现操作不当,同样会导致压力罐体事故。
评论列表(5)
非常感谢
2026-6-3 15:47:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 13:53:55|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-26 04:36:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 10:32:08|本帖共 4 字 回复
设备选型知识点,收下了。
2026-8-8 14:58:33|本帖共 12 字 回复
