机床地轨安装
发表于:2026-5-31 11:40:06|本帖共 475 字 1205
       地轨通常叫做、铸铁地轨、T型槽地轨、地槽铁、基础槽铁、地梁、铸铁地梁、铸铁地轨、条形平板、条形平台。 地轨是一种可以装配、试验、焊接和检验大型设备的铸梁平台。地轨运用灵活方便,可以根据设备的支撑点来调整位置, 利于对设备的操作。遇到体积巨大的机械设备可以把几个或 多的地轨拼接起来,可代替铸铁基础平板使用。地轨是工业中的重要设备。 机床地轨用于各种检验工作,如 测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出 划线,地轨是机床、机械制造行业的产品。地轨是划线、测量、铆焊、工装工艺不可以缺少的工作台,材质:高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过人工回火处理,使该产品的精度稳定,耐磨性能好。规格:齐全,可根据需方图纸制作或双方商定生产加工具体规格的地轨。 优点:使用地轨能拼接成大型铸铁平板,节省了材料成本,又可占用很少的空间。方便运输,费用低,安装调试都很方便。 地轨的的安装:使用条形桥板,合像水平仪。先调平一根地轨,然后以其为基准,依次往下进行初调。水泥灌浆,待水泥浆凝固后,进行精调检验。直到合格。
马克
2026-7-9 04:51:36|本帖共 2 字 回复
