涡街流量计的注意事项
发表于:2026-5-31 08:16:34|本帖共 527 字 2126
       主要应用于化工生产.一般的选型主要根据以下几个原则: (1)流量计本体选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果. (2)感应探头是检测转动体的运动并把它转化为脉冲数字电信号,它电磁线圈电压输出值接近正弦曲线,脉冲信号的频率范围随测量的流量大小成线性变化,典型的范围为10:1,25:1和100:1三种规格.电磁线圈的电阻一般小于2000Ω,大于该值可能损坏.
 (3)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度,它作为工业控制的标准件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,一般在化工场所优先考虑.轴承的寿命流速的平方成正反比,故流速在流速的1/3速度比较好. 涡轮流量计的安装注意事项 (1)电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠.电源为直流24V,650Ω阻抗. (2)变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般D,后5D. (3)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施. (4)保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反. (5)注意对磁感应部分不能碰撞. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-7-5 23:39:57|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-22 00:24:59|本帖共 1 字 回复
内容很扎实,没有花里胡哨的噱头,全是硬菜。
2026-8-30 06:55:15|本帖共 21 字 回复
